2007 Model Astra 1.3 CDTI için hangi Selenoid Valf kullanılmalı?
Trigresive
5 Şub 2020
Merhaba arkadaşlar.
Aracımda P0108 ve P0243 kodlu arıza kayıtları mevcut. Motor devri yükseldiğinde, özellikle uzun yolda rampa çıkarken aracın turbosu çok kısa aralıklarla anlık kesiliyor gibi oluyor. Hafif tekleme gibi. Bu tekleme sırasında hafif bir "çuf çuf" şeklinde bir ses de geliyor. Arıza kayıtlarına baktığımda, basınç arızası olarak bilgi verilmiş ve sebebinin Turbo Selenoid Valf parçasının arızalanması olduğu söyleniyor. Turbomda hafif bir ıslık sesi de mevcut bu arada.
Ben de öncelikle en ucuz yoldan ve en olası olan ihtimali göz önüne alarak turbo selenoid valfini değiştirme kararı verdim. Ancak internette bu parça ile ilgili birçok farklı kod ve marka var. Orjinal GM veya Pierburg marka almayı düşünüyorum ancak bunlarında kendi içinde oem kodları farklı olan çeşitleri var.
Mesela yukarıdaki siteden parça koduna baktığımda, 7.01420.02.0 kodlu pierburg ürününün sevkiyat kapsamından çıkarıldığı, onun yerine 55579900 kodlu üründen alınması gerektiği yazıyor. Acaba bunların arasında ne fark var? Yeni olanı mı almalıyım ve neden?
Ayrıca bu konuda herhangi bir tecrübesi veya tavsiyesi olan arkadaş var ise ve yardımlarını esirgemezlerse çok sevinirim. Teşekkürler.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Turbo valfini sökün ve içerisini temizleyin ve öyle deneyin sonrasın da turbonuz ötüyorsa bakımı gelmiştir üzerine gitmeden yaptırın
2000 devir civarı devre dışı kalır
Tepkiler: Can_211
Trigresive
5 Şub 2020
Öncelikle yanıtınız için teşekkür ediyorum.
Temizliği nasıl ve hangi kimyasal ile yapmam gerektiği hakkında bilgi verebilir misiniz? Açıkçası pek tecrübeli değilim bu konuda. 2000 civarı devre dışı kalmasının sebebi turbo mu sizce? Sorduğum kişiler selenoid valfinin görevini tam yapmadığı durumlarda, turboyu da arızalı gibi gösterdiğini söylediler.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Evet selenoid valfi arızasında da motoru korumak için turboya devre dışı bırakır o valfi yerinden sökün ve içerisine balata balata spreyi söküp temizleyin aynı işlemi üzerine takılan borulara da yapın deneyin ilk etapta
Trigresive
5 Şub 2020
Teşekkür ederim. İlk fırsatta deneyeceğim. Düzelme olmazsa, tekrardan buradan bilgi veririm.
opelsizasla
16 Kas 2016
Hocam sorunu çözdünüz mü aceba? bilgi verebilirmisiniz?
Can_211
25-Erzurum
28 Ocak 2018
Turbo seloniod valfinin neresini temizliyoruz abi bi resim falan varmı neresini temizleyeceğiz .
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Resim yok üstad siyah valf boruların takıldığı yerleri boruları çıkarıp içlerini spreyle temizle tak
Can_211
25-Erzurum
28 Ocak 2018
Abi demelerine göre içinde sünger varmış onu temizliyorlarmış ama o sünger nereden çıkıyor. Yada sizin dediğiniz gibi o ince küçük boruların içine mi sprey sıkıp temizliyoruz.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Onun içinde sünger yok üstad yay içinde conta gibi bişey var çıkmaz presli diri ancak kırıp çıkar o boruları çıkar içlerine sprey sık
