2008 Model Comfort Paket Vectra da Far Yükseklik Ayar Düğmesi
  • Konuyu başlatan Abilen1
  • Başlangıç tarihi
A
Abilen1
Aracım 2008 Model Comfort paket Vectra.İlanları incelediğimde diğer 2008 modellerin tamamında far yükseklik ayarı olduğunu gördüm fakat benim aracımda yok.Yardımcı olursanız sevinirim.
Merhabalar aracınızda mercekli far mı mevcut ? AFL (Adaptive Forward Lighting) dediğimiz sistem varsa far yükseklik düğmesi olmaz, aracımız belirli kriterlere göre yüksekliği kendisi otomatik ayarlar.
Tepkiler: smihci
A
Abilen1
Evet AFL mevcut fakat orijinallerinde durum nasıl?
Yani benim aracımda opsiyonel bir farklılık mi var acaba?
İlginiz için teşekkür ederim.
sero6262
62-Tunceli
29 May 2017
Hocam bu dediğiniz far viraj ile birlikte dönen far mı ? Eğer öyleyse benim aracımda var yalnız kısa farlar inanılmaz aşağıyı gösteriyor resmen 5 metre uzağı göremiyorum, bu farlar kendini neye göre ayarlıyor ?
Aynen hocam bahsettiğiniz farlar. Far ayarı yapan bir yere giderseniz çözüm bulacaklardır. Far araç üzerinde bulunan kamera, gövde üzerinde bulunan sensörler vasıtasıyla ağırlığa göre ışığı yönlendiriyor. Sistem sağlıklı çalışıyorsa önünüzden giden aracın stop lambalarının üzerini aydınlatmaması gerekiyor.
sero6262
62-Tunceli
29 May 2017
Demek ki benim farda bir sorun var virajları takip ediyor ancak hiç yukarı aşağı hareket etmiyor, aracı çalıştırdığım an hariç. Araç üstündeki kamera nerede tam olarak ?
Vectralarda nasıldır bilemiyorum ancak bizim astra ve insignialarda iç dikiz aynasıyla birlikte bütünleşik yola bakıyor...
Ü
Ümit oyar
Selamın aleyküm hocam 2011 Opel astra 1.4 turbo cosmo aracım var 2 3 km gıttınden sonra afl far arızası yazısı cıkıyor ama merceklerım calısıyo kavsak aydınlatmalarım da calısıyo sisler felan hepsi calısıyo ama arac uzun ları yakmıyo gösterge panelinde aracın uzun işareti de cıkıyor ama uzunlar devreye girmiyor stop edip calıstırdık tan sonra gıdıyor ama tekrar yapıyor aynısını yardımcı olursanız sevinirim
Tsk ederim herkese 🙏
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Cihaza bağlayıp varla ilgili ne arıza var ona bakmak lazım belki uzun motorunda arıza vardır opellerde çünkü normalde sürekli tek uzun ampul yanar sadece önde perde vardır uzunu açınca o perde kalkar uzun olur yoksa kısa kalır
Ü
Ümit oyar
Tsk ederim hocam cevabınız için
