Astra G Ağır Bakım ve Yağ tavsiyesi
maximusti
11 Ağu 2020
merhaba arkadaşlar
2000 model astra g aracım 201.000 kilometreye geldi, x16xel motor
10.000 bakıımı da yaklaşıyor, 10.000 bakımı ile de biraz ağır bakıma alayım dedim,
yeni aldığım için trigeri vs ne zaman değişti bilemiyorum,
ilave olarak klasik astra g sorunu olan yağ eksiltme mevcut, ve bazı konularda 200k kilometrelerde yağ pompası gücünü kaybettiğini okudum,
değiştirmek istediklerim sırasıyla:
Triger seti
Devirdaim pompası
Yağ Pompası (kontrol edilecek)
V kayışı ve kasnağı
Buji seti
Yağ Filtresi
Hava Filtresi
Benzin Filtresi
Polen Filtresi
Lpg Filtre seti
motor yağı ve bujiler hariç mümkün oldukça hepsini gm almayı düşünüyorum, ama geçmiş tecrübeleri olanlar, mutlaka bu markayı al yada alma diyeceğiniz birşey varmıdır? mesela bir kaç yerde triger seti gates markanın kalitesinin gm ile aynı olduğunu söyleyenler olmuş.
bu parçaları internetten alıp ustaya götürüp taktırmayı düşünüyorum, internette yada istanbul avrupa yakasında uygun fiyata bulabileceğim güvenilir nereler vardır.
ve son soru araç için hangi yağ, facebook gruplarıı ve forumlarda yüzlerce yazı okudum, herkez farklı birşeyler yazmış.
aracım 201.000 kilometrede, lpg li, yağ eksiltme mevcut,
istanbulda ağırlıkla şehir içi kullanıyorum aracı, (bol miktarda dur kalk mevcut oluyor bazen)
en çok önerilenler aşağıdakileri gördüm
MarkaModelViskozite
Mobil Super2000 x110w40
Mobil Super3000 x15W40
Liqui MolyMos2 Leichtlauf10w40
ShellHelix x710w40
MotulSynergie +10w40
şimdiden herkeze teşekkürler.
Alfonso
17 Ara 2019
Önce yağ olarak söyliyim bende aracımda liqui moly mavi olanı kullanıyorum benim aracımda astra g bu arada mos2 aracınızın km si için ideal filrelerw geleyim filtre olarak gm de alsanız mann filtre oluyoe sadece üzerinde gm yazıyor mann da yanında mann almanız uyumlu olanı diğer trigerdir gates veya gm öneriyorum devirdaim felam gm olmalı
maximusti
11 Ağu 2020
hocam öneriler için teşekkürler. ilave bir soru daha geldi aklıma, triger, devirdaim için üst kapak açılıyormu?
üst kapak contası da almamıza gerek varmı ?
Tepkiler: Alfonso
Alixxx
20-Denizli
27 Tem 2014
Üst kapağın açılmasına gerek yok. V kayışının olduğu taraf sökülüp değiştiriliyor ikiside.
Tepkiler: maximusti
Alfonso
17 Ara 2019
Tepkiler: maximusti
maximusti
11 Ağu 2020
peki arkadaşlar, istanbul avrupa yakasında opel araçların dilinden anlayan, üçkağıtçı olmayan usta önerecek kimse varmı?
Tepkiler: Kaan.
Alfonso
17 Ara 2019
Benim gittiğim bir yer Maslak Atatürk Otosanayi 3.kısım da AutoMeka Fiyat yetkili servisin direk karşısındaki sokakta tavsiye ederim işini çok iyi yaparlar titizlerdirde
Tepkiler: maximusti
maximusti
11 Ağu 2020
arkadaşlar, biraz fazla soru soruyorum ama, markalar ile ilgili kafama takılan şeyler var.
okuduğum yerlerde aşağıdaki markaları öneren çok fazla kitle olunca yine sormadan edemedim.
Triger için; Gates
Devirdaim Pompası için: Graf, Airtex
V Kayışı için: Bosch ve Gates
bunlar için görüşleriniz ne olur, bu malzemeleri kullanıp uzun süre sorun yaşamayan azımsanmayacak kadar kişi var.
üç beş kuruştan kaçmayı pek sevmem ama, arada ciddi fark oluyor.
örneğin triger seti:
ÜrünMarkaTotalTedarikçi
Triger SetiGates369.39 ₺https://www.hepsiopel.com/
Triger SetiGM793.67 ₺https://www.hepsiopel.com/
Triger SetiGates323.53 ₺https://www.onlineyedekparca.com/
Triger SetiGates338.34 ₺https://www.opelotoyedekparca.com/
Triger SetiGates312.06 ₺https://www.psaopelyedekparca.com/
Triger SetiGM443.04 ₺https://www.psaopelyedekparca.com/
Triger SetiGates324.09 ₺https://biyedekparca.com/
Triger SetiGates319.20 ₺https://www.opellcenter.com/
Triger SetiGM469.90 ₺https://www.opellcenter.com/
V Kayışı:
V KayışıBosch48.93 ₺https://www.onlineyedekparca.com/
V KayışıGates56.84 ₺https://www.onlineyedekparca.com/
V KayışıGates68.04 ₺https://www.opelotoyedekparca.com/
V KayışıBosch96.30 ₺https://www.opelotoyedekparca.com/
V KayışıGM229.56 ₺https://www.opelotoyedekparca.com/
V KayışıBosch39.99 ₺https://www.psaopelyedekparca.com/
V KayışıGates59.12 ₺https://biyedekparca.com/
V KayışıGates59.90 ₺https://www.opellcenter.com/
2001opelastraelegance
38-Kayseri
2 Eyl 2020
Arkadaşlar burada bahsedilen konuda bende yeniyim bu malzemeleri değişimi için km veya yıl süresi varmı bilgi verirseniz memnun olurum
38-Kayseri
2 Eyl 2020
Şimdiden teşekkürler
