astra h 1.3 cdti P0106 arıza kodu sorunu?
opelsizasla
16 Kas 2016
Arkadaşlar merhaba.. aracım yaklaşık 1 aydır P0106 arıza kodu veriyor..map sensörü değişti, vakum hatları kontrol edildi, selenoid valf kontrol edildi..fakat sorun cozulmedi.simdi usta turbo sökülecek diyor..bir ustaya daha sordum oda direk turbo sökülecek diyor.bugun başka bir özel opel servisine gösterdim.turbo sağlam, beyinden olabilir dedi.arac 180 bin km de..normalde cekisinden performansında yakitinda bir anormallik yok..direk turbo denmesi bende şüphe oluşturdu.. başına gelip çözüm bulan arkadaşlar paylaşırsa sevinirim.. teşekkürler...
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Evet ecu den yapabilir map zaten değişmiş opel servisi arıza tespit yaptırıp netleşebilirsiniz
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
bu gibi durumlarda her denileni hemen değiştirirseniz motorun % 80 ini belki de gereksiz yere yenilemiş olursunuz. yetkili serviste arıza tespiti yapılabilir. turbo için 2800 devirde tam anlamıyla güç vermediğini hissediyorsanız eğer o zaman turbodan şüphelenebilirsiniz. ayrıca turbo ses yapıyorsa türbinde balans vardır o sese göre de bir fikriniz oluşur. biz uzaktan ancak bu kadar size tavsiye verebiliriz. geçmiş olsun.
Tepkiler: opelsizasla
opelsizasla
16 Kas 2016
Arkadaşlar cevaplarınız için teşekkürler..Son çare olarak zaten servise gidecem..fakat forumda başına gelenler varsa belki tecrübelerinden faydalanip servise gitmeden çözebilirim diye ümit ettim..Zaten forumun da amacı bu sanırım..Yoksa yetkili servisin ve özellikle opel yetkili servisinin bu konularda sağolsun ne kadar ilgili ve insaflı!!! olduğunu anlatmaya gerek yok...Herkese kazasız belasız sürüşler....
Tepkiler: Hasip
