Astra h gaz pedalının yanındaki parça
enginugurlu58
20 Tem 2015
Merhaba arkadaşlar. Buradaki arkadaşların önerisi ile astra h 1.3 cdti aldım (saolsunlar ). Yalnız şöyle bir sorunum var. Aracı alırken farketmedim. Arabanın içerisine motor sesini çok alıyor. Özellikle pedalların olduğu kısımdan. Pedalların olduğu kısıma baktığımda oradaki torpitonun parçaların olmadığını farkettim. Resimlerini ekledim. Şimdi o parçaların olmayışından dolayı bu kadar ses aldığını düşünüyorum. Bu parçaları temin etmek için internete baktım ama bulamadım. Bu parçaların Bi adı var mı ve nereden temin edebilirim.Şimdiden çok teşekkür ederim.
ASUS_T00J cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
lampard
22 Ara 2007
Evet orası kapalı olmalı.öncelikle çıkmacılara bakın en son servise gidin siparişle getirtirler.pedalların arkasında yuvarlak bir plastik parça olmalı ona da bakın doğrudan motora açılan kapak gibi bişey onun olmayışıda acayip ses alır içeri.vectrada var o kapaktan astrada da olabilir
Sony Z5 cihazımdan tapatalk ile gönderildi.
enginugurlu58
20 Tem 2015
Bizim buralarda çıkmacı yok. İnternetten çıkma veya yenisini alacaktım ama tam adını bilmediğim için parçayı bulamadım. En mantıklısı servise gitmek ama orasıda pahalı olur gibime geliyor. Ama mecburen bakacağız. Teşekkür ederim lampard
enginugurlu58
20 Tem 2015
Bu arada belki arkadaşlara lazım olur diye yazıyorum. Bu parça fabrika çıkışından itibaren yokmuş. Yani orasının orinalliği öyleymiş.
