Astra j kasa yağ bakımı
eypshn
20 Ara 2019
Merhabalar 2014 astra j kasa 1.6 edition model benzin-brc sıralı sistemli arabam var. Aldıktan sonraki ilk yağ bakımımı 80binde yaptıracağım. Aracı aldığım arkadaş castrol magnatec 5-30 partiküllü motor yağı kullanmış ustam motul önerdi sizce bir fark varmıdır hangisini önerirsiniz
Farketmez hocam, geçen bakımda bende sizinle aynı yağı tercih etmiştim. Şimdi motul veya lukoil Dexos 1 Gen 2 yağ düşünüyorum. Sizin aracınızda turbo olmadığı için benden daha iyi bilen arkadaşlarım net şekilde yanıt vereceklerdir.
Tepkiler: eypshn
eypshn
20 Ara 2019
Başkalarının cevaplarını da bekliyoruz. Teşekkür ederim size de. Partiküllü yağlar dizellerde kullanılıyor diye biliyordum ben
Bende yeni nesil motorlarda kullanılıyor diye biliyordum, açıkcası ustalar nasıl yönlendirirse öyle gidiyoruz diyebiliriz...
Tepkiler: eypshn
eypshn
20 Ara 2019
Aynen valla hocam. Bundan önceki arabam fiestaydı onun herşeyini öğrenmiştik opelde daha yeni yeni başladık birşeyleri öğrenmeye
Hakan55
4 Şub 2019
Motor yağında motül u gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Aracınıza motul 5w30 8100 x-clean Efe uygun. Motül yağlar yüzde yüz sentetiktir. Diğer motor yağları tam sentetik. (İkiside aynı anlama geliyor ama %100 yazınca daha net sanki)Motül yağı öneren ustanızı bırakmayın bence.
Tepkiler: eypshn
eypshn
20 Ara 2019
Teşekkür ederim cevabınız için Motorun yağa alışma süreci oluyormuş forumlarda öyle yazanlar çok fabrika çıkışından bu yana castrol kullanılmış araçta sıkıntı yaşatır mı işte o kafama takılıyor.
Hakan55
4 Şub 2019
Teknik olarak böyle durumun olacağı zannetmiyorum. Sıkıntı yaratıyorsa nasıl bir arıza veriyormuş onu öğrenmek lazım. Astra j aracımda da motül kullandım.Şuan farklı bir marka aracım var yine motülden şaşmam. Ama karar sizin.
mertk
8 Şub 2013
1.6 Astra J aracımaLiqui Moly Top Tec 4600 Dexos2 5W30 uygun, aldım kullandım memnunum. Sitesinden de teyit etmiştim. Daha önce Castrol da kullandım ona göre araç daha sessiz gibi geldi. Aynı şekilde Mobil 1 5w-30'a göre de ama bunlar ve Motul da iyi yağlar. Tercih sizin.
hgevez93
22 May 2019
Bende lukoil genesis aldım fiyat olarak çok uygun. Değişimini henüz yapmadım zaten gm yağlarını lukoil üretiyor umarım memnun kalıırm.
