Gazdan benzine geçince stop ediyor
seanjean
12 Tem 2015
Arkadaşlar bende corsa c 1.2 var. Aldığım adam vikars tüp taktırmış. Araçta geç çalışma sorunu vardı ve lpg enjektörlerini degiştirerek sorunu çözdük ancak daha farklı ve zor bi sorun çıktı. Forumlarda bu sorunu yaşayanlar var ama çözümü net belli değil.
Triger vs degiserek agir bakımdan cikarttim lpg enjektörlerini degistirdik. Sonra yaklasik 100 km gazla uzun yol yaptim. Park ettim ve aracı benzine geçirdim. O da ne araba stop etti. Neyse dedim biraktim. Sabah oldu bastim marşa araba çalıştı ama 1-2 sn sonra deviri düşürüp stop etti. Gaza ne kadar yüklensemde işlemiyor. Neyse arabayı gaza gecirdim araba aldı sıkıntı yok calisiyor. O şekilde devam ettim bir süre ve benzine tekrar aldım sıkıntı yok ama 2000-2500 deviri zor atliyoruz. Bu şekilde devam ettim ve bu sıkıntı yok. Ustaya gittim geçişlerde sıkıntı yapmadı lpg servisinde pc de sıkıntı yok. Bu süreç içinde benzinle bindim uzun kısa ve her 150 km de hava-yakit karisimi hatası verdi.
Neyse konunun özü uzun yol yapıp benzine alınca çalişmiyor. Neden olabilir
muammer yaşar
6 Mar 2008
regülatör gaz kesicisi çalışmıyor olabilir, benzine alınca gaz akışı devam ediyorsa boğulma yapar tüpten kapatın borulardaki gaz bitene kadar çalışsın stop edince benzinde deneyin bakalım çözülecek mi?
seanjean
12 Tem 2015
Dün saniye gittim 3 otogazcıya gösterdim 3 ü de bunun bizle alakasi yok dedi. Ama senin dedigini uygulayacagim
Kerim Avcı
7 Ara 2017
Muhtemelen benzin pompası arızalı
seanjean
12 Tem 2015
Benzin pompası olamaz şuanda benzinle biniyorum ve sıkıntı yok.
Servis tüpten dedi hala sorun devam ediyor.
tuleybihayat
5 Kas 2017
Lpg sistemini devre dışı bırakın tamamen, aracı sadece ve sadece benzinde kullanmayı deneyin. En azından sorun Lpg'de mi benzinde mi o belli olur.
D5503 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
seanjean
12 Tem 2015
Dün bi otogazcıya gittim sorunu soyledim öyle birsey olmaz ama aracin gaz kaciriyor dedi. Gas kesici, filtre ve ilgili hortumlari degistirdi. Regülatöre gelen hortum sogukmus hava yapmis deyip hava almaya calistik birazda su kattik. Yedek su deposu kendi kendine agzina kadar doldu. Neyse ayar falan yapildi eve geldim. 2 saat sonra arabayi calistirdim. Motor ariza lambasi sönmus yerine anahtarli araba simgesi yaniyordu. Sanirim hata 180 veya 170 tam sayamadim. Bugun uzun yola ciktim gazi actim ama tup acildi gaza geçmedi.
Sorun sorun sorun. Bitmiyor
seanjean
12 Tem 2015
Lpg sisteminin düzgün ayar yapılamaması ve araç beyninin ayarını bozması nedeniyle bu sorun yaşanmış.
kesin çözüm LPG yi söktürmek veya komple değişim
Fætih
3 May 2008
ankarada fark otogaza git. bir daha başka lpgci aramazsın. 150 tl afr ayarı yaptıracaksın. ankaraya 100 km kala durun. lpg vanadan kapatın. akü + ucunu sökün. 30 dk sonra takın. benzinde devam edin. safa aracınıza afr ayarı yapsın daha yanmayacak o lambanız. gaza geçerken stop etmeyecek.
benzinde gibi geri gideceksiniz ve diğer tüm gittiklerinize ağır söveceksiniz...
Alaaddin Ede
14 Şub 2020
benim de aracım benzinden gaza geçerken stop ediyordu. gaz filtresini değiştirince sorun kalktı. o gün ayrıca bujileri de değiştirmiştim.
