Merak Edenler İçin Yeni Astra Shark (Balıksırtı) Anten Uygulaması
Bye_Bye
19 Tem 2014
Bye_Bye
19 Tem 2014
Ynt: Merak Edenler İçin Yeni Astra Shark (Balıksırtı) Anten Uygulaması
Bu da yabancı bir sitede yapılan uygulama
Here's what an Insignia shark fin arrives like (part number 13241275 retail price £41.15 + VAT). The connector is a fakra which is different to the other Vauxhall ones.
Also the mount through the roof is different. You need to remove the plastic part around the mount and dremmel off the fins around the mount, it will become obvious when you have one. TBH I would start with the larger one at the front and then take the ones in the corner a little at a time. The hole in the roof is square and keeping the corner ones partly in could stop it rotating as you do it up.
Next you need to dissasemble both of the aerials.
You then need to de-solder the cable from the original base and re-solder it to the sharkfin to get this.
Then just fit it to the car, no need to over tighten or the legs of the metal stool may deform the roof. You then get this.
bahadirusta
29 Ara 2010
1. uygulamanın yapıldığı yer yetkili servismi acaba ya da hangisi?
Bye_Bye
19 Tem 2014
bahadirusta link' Alıntı:
evet ilk mesaj yetkili servis tarafından yapılıyor işlem..
erdem2
27 Ara 2010
HaKaN link' Alıntı:
[quote author=bahadirusta link=topic=1198.msg25143#msg25143 date=1302551002]
[/quote]
nekadara maloluyor acaba? ve daha önce bahsedilen tavan sarkması yaşanıyormudur?
Bye_Bye
19 Tem 2014
erdem link' Alıntı:
[quote author=HaKaN link=topic=1198.msg25146#msg25146 date=1302552677]
[/quote]
[/quote]
150 tl ye yapılıyormuş, tavan sarkmasını bilmiyorum açıkçası, yapan yer öyle birşey olmuyor diyor
ama nasıldır tam bilemem açıkçası..
Tolga KARACA
10 Şub 2011
Araca daha uyumlu olduğu kesin ancak standart anten de o kadar göz çıkarmıyor bence..
astraowner
30 Ocak 2011
benim anlamadığım hondam da anten hiç yok arka camda rezistans çizgilerinin içine gizlenmiş şekilde anten neden bu teknolojiye geçmiyor opel acaba benim honda bir de 2006 model yani eski bir teknoloji bu antenden memnun değilim genelde cızırdama ve bozulma yapıyor honda da böyle birşey hiç olmuyor istanbulu içi özellikle astra da hep bir bozulma oluyor
türk_187
29 Ocak 2011
www.umithc.blogspot.com
astraowner link' Alıntı:
hondaaa ???
bahadirusta
29 Ara 2010
yalnız takılan shark anten cd 500le gelen orjinal anten değilde çin işi gibi gözüktü benim gözüme plastiği bir farklı duruyor ya da banamı öyle geliyor acaba..
