Opel Astra H 1.6 benzin-lpg'li aracım motor henüz soğukken ilk yokuşta gaz yemiyor.
Alaaddin Ede
14 Şub 2020
İyi günler opel dünyası, korkarak kullandığım landirenzo lpgli aracımda bu sabah yine bir sıkıntı ile yüzleştim. daha doğrusu soğuk havalarda tekrar eden bir problemim havaların anormal derecede ılıması ile kendisini unutturmuştu. bu araç sabahları çalışıp hareket ettikinten sonraki ilk yokuşta -yani motor daha soğukken- gaz yemiyor. hiçbir şekilde gaz yemiyor. mecbur aracı durdurup tekrar çalıştırıyorum, bu kez çalışması da sorunlu oluyor. çalışınca da gazı kökleyerek zor kalkıyorum. bunu günde sadece bir defa yapıyor ve gün içinde bir daha da bu şekilde bir sorun olmuyor. bir çok kez böyle oldu ve bu sabah araç diğer günlerden farklı olarak 15 km gittikten sonra gaza geçti. normalde hep 2 km kadar gidince geçerdi. acaba böyle bir sorunla karşılaşan oldu mu? fikri olanlar yardımcı olursa sevinirim.
Edit: Aracım 2011 model Opel Astra H kasa 1.6 benzin-lpg(landirenzo)
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
lpg ısısından yapar ve basınç a bakılmalı yüksekmi diye sonrasında regülatör te basıncı ayarlanıyor olabilir ilk akla gelen bunlar bunu benzinde yapmadığını varsayıyorum veyahut sistemde hava varsada yapar lpg ye geçince benzine sorun çıkarmaz
Alaaddin Ede
14 Şub 2020
hocam bu olay benzinde yaşanıyor. araç ilk çalıştığında bir 5 dakika kadar benzinde kalıyor, sonra tüpe geçiyor.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
o zaman lpg yi arka vanadan kapatın ve 3 4 gün en az benzinde kullanın lpg kaçırıyor olabilir kaçırırsa araç sabahları boğulur tekleyebilir stop eder
Tepkiler: Alaaddin Ede
brkCakmak
27 Eyl 2020
Arkadaşlar Merhaba
2007 Opel Astra h 1,6 easytronic aracım var. Aracı yeni aldım 3 ay falan oluyor.Aracımda çözümlenemeyen bir sorun var. Aracımla dik yokuşlarda durduğumda tekrar kalkmaya çalıştığımda gaz yemiyor itekliyor itekliyor sonra patinaj çekip geri kaydırma yapıyor. Kavrama noktası tanıttır dediler yaptım olmadı. Ustama bıraktım 3 gün araştırdı enson şanzımandan dediler açıcaz beyin vs kontrol edilecek açtılar balata bitmiş balata değişti şanzımanda herhangi bir sorun bulunmadı. Bujileride değiştirdik . Sonra aracı teslim aldım ve denedim ama sorunun devam ettiğini grdüm. Motor ısındığı zaman araç yokuşlarda durduğunda tekrar kalkamıyor hele geri viteste cm hareket etmiyor ve sanırım bu sorun herneyse baskı balatının çok çabuk bitmesine sebep olanda aynı sorun.Ustamı aradım sente ayarına bakalım getir dedi şimdi pazartesi gününü bekliyorum arabayı bırakmak için. Kaçtane servise gittiysem balatadır demişti ama sorunun balatada olmadığı kesinleşti. Bu tarz bir problemle karşılaşan biri bulmam lazım anladığım kadarıyla sorunu çözebilmem için.Severek aldığım araçtan acayip soğumaya başladım. Bu konuyla alakalı herhangi bir bilgiye sahip biri varsa tecrübelerini paylaşırsa sevinirim. Bu arada araç aynı problemi hem benzin hemde lpg de yapıor. sadece yokuşlarda kalkarken sorun yaşıyorum araç hareketi aldıktan sonra yapıştırıp gidiyor.
Tepkiler: Emre emre
Emre emre
32-Isparta
11 Eki 2021
Sorunuz çözüldü mü
Nasıl bir yol izlediniz
CHTZDN
18 Şub 2020
Gazda sorun yoksa benzinde yapıyorsa benzin pompası geri dönüş valfi bı baktır kardeşim enjektörler tikanmista olabilir hızlı şekilde gaza geçiyorsa iyi bir LPG ustasının regülatöre gaz enjektörlerin bakilmasida gerek sonra iyi bir ayar inşallah düzelir kardeşim kolay gelsin
Tepkiler: Emre emre
exponent
7 Tem 2022
Arkadaşlar Merhaba
Hocam ayni sorunn bende de var nasil cozdunuz?
obelci
5 Şub 2021
Benim araçta ilk kalkışta aynı sorunu yapıyor evin onude yokuş gaz yemiyor araba😁
Ceng
23 Eyl 2022
Arkadaşlar Merhaba
Hocam merhaba 2005 astra h aracımda da ben aynı sorunu yaşıyorum araç genellikle hafif gaz vermelerde hiç gaz yemiyor, aniden dip gaz yapınca normalmiş gibi oluyor bazen, özellikle geri viteste hafif bir rampa olsa bile nerdeyse hiç kalkmıyor araç. Siz bir ilerleme sağladınız mı?
