Opel Astra H cd30 MP3 bluetooth Navi70 ve diğer teyplerin teyp kodlarını çözme
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Extern In girişi üzerinden bluetooth bağlantısı
teyp üzeri
gri işaret attığım yer kablolama söketidir
tel mute uçuna ve teybin herhangi bir yerine bir adet şase kablosu geçiriyoruz ve kabloyu çakmaklığın oraya yada el frenin altına kabloyu getiriyoruz telmute kablosunu on-off devre anahtarının bir bacağına bağlıyoruz diğer teybin bir yerinden aldığımız şaseyide anahtarın diğer bacağına bağlıyoruz bu devre anahtarını açınca aux devreye girecektir
tuş budur 3 bacak orta bacağa biri diğer 2 yandaki bacağa diğer kabloyu(telmute-şaseden gelen) hangisini hangi sokete bağladığınız fark etmez
düğmeyi ben direk elfrenin orada boşluktan çıkardım
Şimdi sıra GND-PH+-PH- uçlarına kablo bağlayın ve onları da el frenin oraya çekin
teypten aldıpımız GND ucu bu bluetooth modulün gnd yani 3 numaralı bacağa lehim yapın
PH+ veya PH- uçlarını moduldeki R ve L kısımlarından birine PH+ yı diğerine PH- lehim yapın hanigisini hangisine lehim yaptığınız fark etmez sağ sol kanaldır bunlar sadece birbirlerine lehimlemeyin
son olarak modulu belme hattımız kaldı buda kırımızı olarak işaretli kısımda + ve - uçlarına 3.5 ile 5 volt arası güç vereceğiz bunun içinde bir adet araç şarjı alıyoruz şarjın içerisini çıkarıyoruz vitesin orayı söküyoruz ve çakmaklığın (+) ve (-) sisinden aracın el frenin oraya kablo çekiyoruz + ya bir adet sigorta 250 ma ve bir adet diyot koydurun güvenlik için ama yapmayabilirsinizde (+) uça yine bir adet devre on off koyuyoruz (+) ucu on off dan gelen onuda modulun (+) bacağına lehim atıyoruz çektiğimiz (-) ucu direk lehimliyoruz sistemi topluyoruz elimizde 2 adet tuş oldu bunları direk el frenin oradan kesmeden aradan çıkarıyoruz bu 2 tuşu acınca araçda modul devreye giriyor ve kullanıyoruz
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
ayrıntılı şekilde resimler gelir yine
Tepkiler: NefesTR ve omeroz
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
Son multimedyamı sattığımda bu uygulamanın aynısını yapmıştım. Sadece modül yerine xiaomi Bluetooth alıcı kullanmıştım. Hatta ısınır diye bataryasını iptal etmiştim. Ama ben sigorta diyot falan koymadım. Çakmaklığın sigortası mevcut zaten yetmez mi @kannn usta? Fazla akım çekerse zaten çakmaklığa bağlıyken de çeker. Çakmaklığa bağladığımız cihazlarda da ekstra bir sigorta olmuyor zaten.
Bu xiaomi ile yaptığım sistemde ses bağlantılarını jaklarla yaptığım için temassızlıklar oldu. Ses sadece soldan gelmeye başladı. Ben de iptal ettim. Müsait zamanda bu modül ile yeni bir girişimde bulunmak istiyorum. Çakmaklığın yanına usb şarj çıkışı, Bluetooth bağlantı ışığı falan da koyarak böyle ufaktan janjanlı😂😂
Tepkiler: Kaan.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Ses bağlantılarını jaklarla yaptığım için temassızlıklar oldu. Ses sadece soldan gelmeye başladı. Ben de iptal ettim. Müsait zamanda bu modül ile yeni bir girişimde bulunmak istiyorum. Çakmaklığın yanına usb şarj çıkışı, Bluetooth bağlantı ışığı falan da koyarak böyle ufaktan janjanlı😂😂
Yeterde ben aracı korumak için diyot attım ters bağlantıda hem araca zarar vermez hem modüle 20 kuruş zaten elektronikte büyük nimet ters yönde akım geçirmiyor sigortada 250 ma attımki araca zarar vermesin aracın sigorta 15a çünkü en iyisi benim bu şekilde yaptığım üstad 😂😂 ben diyotu her elektrik aldığım yere koyuyorum yanınada hemen sigorta 😁😁
Çakmaklığa takilam çoğu cihazın içerisinde çektiği ampere göre sigorta oluyor cam tipi 😁
Olur üstad usb. Filan benimde var ama şarj kablosuz olarak düşünüyorum 😁 bir de 3d yazısıyla yuva filan çıkarabilirsin yada çakmaklık içine takılan usb soketi var onları da alabilirsin olur yani 😁
İusta
29 Mar 2020
Aliexpress'te boyle bir urun var . Cd30 mp3 orijinal auxlu teybe ozel. Ses kalitesi nasil bilmiyorum ancak montaji sizinkine gore bayağı basit :) yaninda mikrofonlu olanlari da var. Bunun hakkında bilginiz var mi? Elinize sağlık güzel uygulama olmuş.
teyp üzeri
Tepkiler: cagatay16 ve Kaan.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Aux lu teybe aux takınca tekrar kodlamak gerekiyor çalışması için bunuda alabilirsin tano üstad opel için direk özel soket tak çalıştır sorun çıkarmaz ama özel hem anfili hem bluetootlu içinde olan devreler var onlar daha iyi hem ucuz da onuda aux soketine geçir teyp arkasından elektrik al tamamdır 😁 üstad hatta içerisinde mikrofon var onuda tavanda delikli yer var mikrofon yeri oraya bağla tamamdır bitmiştir
Tepkiler: omeroz ve İusta
İusta
29 Mar 2020
Hocam bende aux var bunu alsam(benim attigim resimdeki urun) takip direkt kullanabilirim degil mi? Kodlamaya gerek yok
Tepkiler: Kaan.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Evet eğer ki aux yuvası da varsa aktif ise sen kullanıyor san bunu direk takabilirsin ama aux var aktif değilse aracında yeri yoksa mecburen kodlama gerekli
Tepkiler: İusta
yasin44
35-İzmir
20 Ocak 2020
teyp üzeri
selam bu sistemi uygulamak için orjinal aux gerekl mi? benim araç da cd30 mp3 6 kanallı orjinal teybi var müzik dinlemek eziyet oldu ???
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
O teyp te aux yok ama extern in çıkışı var bu anlattığım şekilde bu işlemi yapın bluetooth ile dinleme yaparsınız
Tepkiler: yasin44
