Opel astra h iç aydınlatma
İlkerhg
24 Eyl 2019
Arkadaşlar merhaba, aracımın iç aydınlatmasını komple led yapmak istiyorum. Ancak ampul boyutlarının kaç mm olduğunu net olarak bulamadım. Tavanın Önlerinde aynı zamanda Dipsiz 2 adet T10 var ortadaki ampulun 41 mm olduğu yazılı bazı yerlerde. Ancak net bir şey yok. Bu yönde bilgisi olan var mıdır.
İlkerhg
24 Eyl 2019
kendim sorup , kendim cevapladım :) ama birinin işine yarar diye yazıyorum. bagaj, torpido ve tavandaki orta aydınlatma ampulünün boyutu 41 mm. plakalık, ön tavan 2 aydınlatma ile arka tavan aydınlatma T10 dipsiz ampul. Makyaj aynası aydınlatması da 29 mm.
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Ledler çalıştı mı sizde benim corsada hiçbir ledi çalıştıramadım ben.
Tepkiler: Ahmetcan34
İlkerhg
24 Eyl 2019
Hocam henüz gelmedi, ancak daha önce plakalıklara taktığım ledler sorunsuz çalıştı bir sorun olmadı. Bu arada bu led’ lerde (+)(-) olayı var şayet taktığınızda çalışmadıysa ters tarafa çevirip takın.muhtemel çalışacaktır.
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Dış ledler 2. günü göz kırpmaya başlıyor. İçlerse ya çalışmıyor nasıl takarsam takayım yada sigorta atmasına sebeb oluyor. Dışarıda aküşarj cihazına bağlayınca hepsi kusursuz çalışıyor.
İlkerhg
24 Eyl 2019
Hocam aldığın yere de bağlı biraz piyasada çok fazla çin malı led var tamamına yakını çok dandik. ben aşağıya bir link bırakıyorum. Yorumlar çok iyi satışılarıda bayağı fazla. Ben buradan 2-3 liralık plaka için led aldım yaklaşık 3-4 aydır kullanıyorum. Hiç bir sorun olmadı.
Benim ürünler gelsin. Takıp denedikten sonra, sana tekrar yorum yaparım.
https://urun.n11.com/ampul/t15-w16w-canbus-45-led-beyaz-geri-vites-park-ampulu-2-adet-P3728395791602102410220.png
İlkerhg
24 Eyl 2019
hocam ledler geldi taktım. gayet iyi çalışıyor. Yalnız bir düzeltme yapmam lazım. bizim astra h makyaj aydınlatması 29 mm. değilmiş, farklı bir giriş yeri var o yüzden makyaj aynası olmadı. Bu arada geri vites ampulünü de led yapmak istiyorsanız T15 değil tek duylu sistem almak gerekiyor.
aReSsS
26 Haz 2007
Merabalar.konuyla direk alakalı değil ama yardımınıza ihtiyacım var.aracım 2008 astra h sedan.ön kapıları açtığımdan araç içi ön ve arka aydınlatmalar çalışıyor.ancak arka kapıları açtığımda tepki yok..hiçbirisi yanmıyor.neden olabilir?fikri olan varsa sevinirim.iyi günler
İlkerhg
24 Eyl 2019
Hocam merhaba, aracın arka camlarını açıp kapanıyor ya da merkezi kilitle tüm kapılar kilitleniyor mu ? Bizim arabalarda ne yazık ki arka kapıların kablo bağlantısı kopuyor. Bundan kaynaklı olabilir. Yada sigorta atmış olabilir.
Kly46
46-Kahramanmaraş
11 Ocak 2022
https://urun.n11.com/ampul/t15-w16w-canbus-45-led-beyaz-geri-vites-park-ampulu-2-adet-P372839579Ekli dosyayı görüntüle 29626
Hocam kolay gelsin sizin aracın ön kısa ve uzun farlarında led mi kullanıyorsunuz kullanıyorsanız herhangi bi arıza lambası yakma durumu veya başka türlü bi sıkıntı yaşadınızmı
