Sürekli yanan fren lambaları
Canfeda
07-Antalya
26 Eyl 2020
Merhaba aracım opel vectra c otomatik vites benzin lpg 2004 fren lambaları sönmüyor müşür değişti ama sorun çözülmedi. Serviste bilgisara takıldı arıza çıkmadı. İşin garip tarafı motor soğuk iken sönmüyor motor iyi ısınınca normale dönüyor bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz lütfen sıtrese soktu beni
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Müşir orj. Takıldı ve müşir takılırken ayar verildimi bir arıza olsa yakması lazım
monsieur
23 Tem 2020
Hocam fren pedalı ile ilgili bir işlem yapıldysa ondan da kaynaklı olabilir. benim de başıma gelmişti westinghouse ile ilgili bir problemi yaptırdığımda (corsa). aracı çalıştırıyordum, bir kere fren pedalına dokunduğum anda sürekli yanık vaziyette kalıyordu, usta pedaldan ayarlamıştı. eğer seninki de arıza vermiyorsa, araç sanki frene basılıyormuş gibi algılıyor olabilir.
Canfeda
07-Antalya
26 Eyl 2020
Öncelikle çok teşekkür ederim cevabınız için.Efendim müşür internetten aldım orjinal yazıyor du ama gelen müşür şekil olarak aynı ama renault citroen pejo resmi var üstünde.efendim bilgisayara takmadan fırenler normale dönmüştü ben motor ısınınca düzeldi zannetim ama bugün denedim olmadı.acaba müşür orjinal gm olmadığından dolayımı.orjinal nerden bulabilirim efendim
Ab
Canfeda
07-Antalya
26 Eyl 2020
Ab
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Orj. Araştırıp bulman lazım kolay bozulan parca değil bulması biraz sorun online yedek parça var oraya göz at istersen
Canfeda
07-Antalya
26 Eyl 2020
Yok abim arıza kodu neden vermedi çünkü yanan lambalar servisin kapısına gelince söndü normale döndü ondan dolayı.eve geldim akşam saat22.00 de yine baktım normal ama sabah bindiğimde yine yanıyodu. Elektirikçide müşürü kaç kez söküp takınca uğraşıyor oluyor eve varıyorum ertesi gün yine aynı .
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Hani orj. Cihazda geçmiş arıza kodu yine gözükür bence o hayla musirle alakalıdır
monsieur
23 Tem 2020
hocam bunları bulabildim, orjinal yazmışlar, günahları boyunlarına. onlineyedekparca.com ' da yoktu maalesef.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Bak o kırmızı yer müşirin ayar yeridir oradan ayar verilir
