Tek marşta çalışmama
Caner2106.
25 Ocak 2018
Corsa b arcacımda şöyle bir problem var aracımı çalıştırıp stop ettikten 5 yada 10 dk sonra tekrar çalıştırmak istediğimde tek marşta calismiyor.calisyormuş gibi oluyor stop ediyor 2-3 kere denedikten sonra çalışıyor.sabahlari tek marşta çalışıyor yada stop edip hemen çalıştırınca yine çalışıyor ama bekleyince olmuyor neden olabilir sizce
Salkan
54-Sakarya
16 Ara 2019
Astra J 1.4t otomatik
Merhaba
Benzer durumda bende var ancak biraz daha seyrek oluyor. İki günde bir sıcak soğuk farketmeksizin marş yapıyor ama çalışmıyor ikinci marşta hemen alıyor ama vuruntulu çalışıyor. Neden kaynaklanıyor olabilir? Yakıt pompası? Subaplar?
Bobin ve bujiler yeni değişti..
Tepkiler: Ozkanucar
Yasin Aygün
23 Tem 2016
Daha önce böyle bir sorunla uğraşmıştım. Vuruntu gibi sorunlarım yoktu ama soğukken salisede çalışan araba sıcakken 2-3 saniye marş istiyordu. Biraz inceledikten sonra distribütör kapağının çatlak olduğunu ve içeriye nem aldığını fark ettim. Bu da motor ısındığı zaman içerde su buharı oluşturuyormuş ben kapağı değiştirerek çözdüm ama tabi birçok sebebi olabilir.
Osmanaktag
2 Ara 2019
Merhabalar aracım corsa b 1.5 TD dizel
Aynı sorun bendede vardı ilk marş zor alıyordu. Uzun süre bekleyince çalışmıyor du baya marşı zorluyordum kızdırma bujisinin birisi patlaktı değiştirdim vs vs cok ugrastirdi sorun düzelmedi elektrikçi ye götürdüm motor sigorta kutusunun icinde hangisi bilmiyorum ama bi sigortanin kw olarak buyugu ile degisti ve sorun duzeldi. Günlerce 1 liralık sigorta yuzunden ugrasmistim Tam olarak aynı sorun değil sanirim ama belki yardimci olur.
Ozkanucar
41-Kocaeli
4 Şub 2021
Aynı sorun bende de var araç marş alıyor ama 2 veya 3. Marşta çalışıyor astra j 1.6 benzin lpg
Ozkanucar
41-Kocaeli
4 Şub 2021
Merhaba
Sorunu düzeltebildiniz mi
Salkan
54-Sakarya
16 Ara 2019
Maf sensörü temizlendi motordaki titreşim çözüldü gibi ama ara sıra ilk marşta çalışmıyor ve sarsıntılı çalışıyor. Bobin kaynaklı bir sorun olabilir mi acaba? Yakıt tüketimi oldukça arttı.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Genelde opelde çalışmama sorunu krank devir sensoru kaynaklı olur
Tepkiler: Tatanga
LEON32
05-Amasya
29 Ocak 2023
Merhaba
merhaba sorunu çözebildiniz mi
