Uzaktan kumadayla kilitlenmeme sorunu
Machupichu
01-Adana
5 Ağu 2020
Opel corsa 2016 model aracım. Daha yarım saat önce kilitlendiği halde şimdi kilitlenmiyor. Yedek anahtarı buldum getirdim. 30 defa basmışımdır. Birinde tuttu ve kilitlendi sonra yine algılamadı zaten. Sol arka kapının kapanmama sorunu vardı zaten. Onu bi şekilde çözüyordum. Ama bi anda yedek anahtarla dahi zorla kilitlenmesinin sebebi ne olabilir? Ne yapabilirim?
Tepkiler: OKANCAANNN
Cemil
2 Kas 2017
Daha önceki ve şimdiki aracımda yedek anahtarları,üstünde düğmesi olmasına rağmen kumandadan ne açıyor nede kitliyor....Belki kodlama istiyor ama bende böyle...Eminmisiniz kitlediğine...Belkide 2016 modellerde kitliyorda olabilir tabi..Bence önce Ana anahtarın pilini kontrol edin...Pili bitmiş olabilir..Sonra akü,merkezi kilit sistemi falan diye devam edilir..Pil sağlamsa bence servis,olmadı oto kilitçiye bir uğrayın derim..
Tepkiler: Gorkem07
OKANCAANNN
19 Ağu 2020
Aküde sorun olmuş olabilir. Akü yeni mi ?
Machupichu
01-Adana
5 Ağu 2020
Yedek anahtar kitledi en sonunda kontrol ettim. Şuan sıkıntı yok yine kitliyor. O an algılamadı biraz panik oldum. Ana anahtarında pilini kontol edeyim en iyisi. Aküsü 2 ay önce değişti. Ondan sıkıntı olmaması lazım. Kilitler tozlu ve kirli acaba onları mı temizlemelyim. Wd 40 ı önermişler işe yarar mı
OKANCAANNN
19 Ağu 2020
Akü 2 ay önce değişti. Başka bişeyde sorun var gibi. Diğer başlıklarada baktım. Opelin genel bi sorunu gibi buda :(
Hocam o zaman kumandada sıkıntı vardır. Opelde değil genel olarak anahtarlar yere düştüğünde veya telefonumuz wifi gibi alıcı vericilerin yakınında olduğu zaman, zaman zaman böyle sorunlar olabiliyor. Frekanslarıyla alaklı bir durum olabiliyor. Biz sıklıkla kepenklerde yaşıyoruz mesela , bu nedenden oluşabileceğini söylemiştlerdir. Kumandanın sinyali mi ne bişey ölçünü yaptırın birde bakalım.
Tepkiler: Machupichu
Machupichu
01-Adana
5 Ağu 2020
Evet yere düşmüştü anahtar o yüzden öyleyse. Dediğiniz şeyi nerde yaptırabilirim. Anahtarcıda mı
OKANCAANNN
19 Ağu 2020
Aynen anahtarcıya gidip bir baktır, muhtemelen sinyali zayıf gelirse yenisini, yaptırmanız gerekebilir. özellikle orjinalden kopya yaptırmanızı öneririm eğer kumanda sorunlu çıkarsa
