Vectra c İlk İzlenİmlerİm ve tespİt ettİĞİm sorunlar
SERHAT1299
4 Mar 2015
arkadaşlar yaklaşık 1 ay önce aldığım 2005 model design edition aracımla yaklaşık 500 km yol yaptım.bunun sonucunda izlenimlerim ve buna bağlı olarak tespit ettiğim sorunları yada bulamadığım özellikleri sizinle paylaşmak istedim.bun sorunlara inşallah sizlerle çözüme kavuşturacağımı umuyorum.
genel anlamda beklentilerimi karşılayan bir araç olan vectra c; kasada en bariz sorun:
1- havalandırma yada dijital klima kontrol ünitesini kontrol edememem oldu.yani
bir türlü klima yada havalandırma seçeneğini ekrana getiremem oldu.düğmeye sert ,nazikçe yumuşak şefkatli nasıl bastıysam bir türlü ekrana getiremedim.bazen denk geldiyse de de bu seferde yönlendirmeyi beceremedim.:mad::mad::mad:
2-teyp ile ayarlar yapıyorum (özellikle ses ile ilgili )bir türlü hafızaya almıyor.
3-km'sinden midir bilmiyorum(191.000) ama tümseklerden geçtiğimde alttan gacur gucur ses geliyor.:dinle::dinle::dinle:
4-arka kapıdaki hoparlörlere öndeki hoparlörlere gelen yüksek ses bir türlü gelmiyor.(balans vs.ayarlar düzgün)
5-far ayarı yukarı aşağı manuel olmuyor yada böyle bir seçenek var mı?
evet bunlar için bana yardımcı olup yol gösterirseniz sevinirim.
şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.
halilakel
33-Mersin
1 Ağu 2006
1.klima panelinde temas sorunu olabilir, çözüm olarak paneli yerinden çekerek sökün ve tırnaklarından ayırarak dikkatlice içini açın,içersine kontak sprey sıkarak kurutup toplayın
2.teyp ayarları konusunda fazla bilgim yok ,çerçeve ile pıoneer takıp kullanmıştım
3.sesler viraj demir lastiklerinden geliyor olabilir,fiyatı çok uygundur ancak sökmesi zordur, bir öndüznciye öntakımı kontrol etirirseniz ne gerektiğini söyler
4.kapılarda önde çift arkada tek hoparlör var diye hatırlıyorum, ya da teybinizin tuşlarında da temas sorunu olabilir,sökülüp kontak spreyle temizlemek gerekebilir.
5.far ayarı için far panelindeki yükseklik ayar düğmesine bastığınız zaman çubuk çıkar,çubuğu sağa ve sola farlarınız açıkken çevirirseniz ayarlanır,eğer ayarlanmıyorsa far ayar motorlarınızda sorun olabilir...
SERHAT1299
4 Mar 2015
Halil bey öncelikle teşekkürlerimi sunarım.klima panelini sökmek için bir aparat var mı? .yoksa el yordamı ile mi? halledeceğiz.(bende mondeo vardı,onun teyp ini sökmek için aparat yoktu ama çay kaşığı ile sökebiliyorduk)
halilakel
33-Mersin
1 Ağu 2006
panelin altındaki eşya gözünü kendinize doğru çekerek çıkarın, sonra klima panelini çekerek çıkarabilirsiniz ,aparata gerek yok hepsi tırnaklıdır...
SERHAT1299
4 Mar 2015
arkadaşlar aracımın devamlı vites topuzu yerinden çıkıyor.çıktığında bir yay ve sünger görüyorum.bu topuzu nasıl sabitlerim yerine bilen var mı?
lampard
22 Ara 2007
ben de olmuştu eski vectra da çıkarıp topuzun içindeki deliğe japon bastım ve taktım daha da çıkmadı
Flea_
9 Tem 2012
1) Klima paneli Vectra C'nin kanseridir, sürekli tozlanır. Söküp düğme dibini WD40 ile temizlemeniz gerekir, youtube'da bir çok video var bu konu üzerinde, dert etmeyin, ben arabamı satarken 500 lira fiyat kırılmasına sebep oldu, lanet o gün tutukluk edeceği tuttu :D
2) Balans-Fader ayarları hariç ayar tutmama sorunu var CD30mp3 modelinin, dert etmeyin. Yaz geldiğinde de "teybimin sesi kısılıyor ve açılmıyor !" diye bir konu açacağınızdan eminim, bu teybin garip huyları vardır.
3) Kmsinde bir sorun yok, amortisörleriniz %90 ihtimalle monroe veya dengi yan sanayi amortisörlerdir, sesli çalışırlar blistein değil ise...Amortisörlerin her 40-50bin kmde bir ömrünü tamamladığını da not düşmeliyim.
4) Arka kapo hoparlörleri mid-bas karakterli, gerçi karaktersiz diyebileceğim kadar kötü ses veren hoparlörler, çok doğal ses alamamanız. Kapı kollarındaki tiz hoparlörlerden gelen ses bu boğukluğu dengeler, dengelemiyorsa 3 yollu sony hoparlör takın beklediğiniz sesi size verecek, orijinal hoparlörlerden medet ummayın, önler iyidir ancak arkalar fena kötü :D
5) DesignEdition modeli standart olarak Xenon far tertibatıyla üretildiler, aracınızda far yükseklik ayarlama gibi bir seçenek malesef yok. AHL adı verilen otomatik yükseklik ayarlayıcı denen bir parça bulunuyor, fabrikasyon Xenonlu araçlarda bu düzenek bulunmak zorunda. Karanlık bir ortamda kontağı ilk açtığınızda farlar önce aşağı sonra yukarı bakıp hizalama yapar, dikkatli bakarsanız bunu farkedeceksiniz, iyi bişey bu :D
Ortalama 100km hızla seyredip mola vermediğiniz halde uzun yolda 5.5 litreyi aşarsa motorunuz sağlıksızdır( sollamalarda tezcanlı olup gaza abanırsınız veya arada basarsınız 6 litreyi bulabilir, daha yukarı tüketimlerde motorda sorun vardır). O2 sensörü, MAF sensörü, hava filtre hattı, bujiler ateşleme bobini(buji kablolarını da içerir) kontrol edilmelidir. Şehir içi kolay kolay 10-11 litreyi aşmaz, çok sıkışık trafikte bu veriyi yakalarsınız, uzun vadede şehir içinde 8.5 litre gibi bir tüketiminiz olur. LPG ile 10 litre desek en baba 25 kuruş yakmalıdır 1.6 vectra...
Sorunuz olursa alıntı yapın ben yanıtlarım :D
SERHAT1299
4 Mar 2015
Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim.tecrübelerinizden istifade edeceğim...
