Far Parlatma Astra H Mercek
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Tamamdır hocam cevabınız için çok teşekkür ediyorum bizi büyük masraftan kurtardınız gibi oldu.. Bir takım çıkma temiz mercekli beyinli far takımı bulmuştum 2 bin civarına onu gözümüze kestirmiştik :)
Ahl mi yoksa normal merceklimj çok iyi çıkma o para
06Berkay
18 Şub 2014
Ahl değil hocam düz mercekli far en son far temizliğine 600 civarı para ödemiştik şimdi aynı yere yaptırsam 1000 lirayı geçecek bu yüzden değişiklik olsun diye düşünüyorum ama bu farları d2s tarzı xenon ampul yerine led ampulle çalıştırabilir miyim? Ya da sizce bu ampullerin hangisi maliyet olarak daha uyguna gelir?
Tepkiler: Kaan.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
D2s pahalı ampul olarak aslında aliexpres te bakmıştım far camları 400 tl de işte sağlam kalırmı o var beyni iptal edip denenebilir kodlama gerekebilir birde o şekilde çalışır ama led olunca ısı demek ona dikkat etmek lazım yuvayı yakmasın s2s de de var uygun yollu olanlar lar aslında
Tepkiler: 06Berkay
06Berkay
18 Şub 2014
s2 ampul işini bir araştırayım hocam aslında eski fardaki soket ve tesisatı yeni fara uydurabilsek halojen bile kullanırız maksat daha dolu bir görüntü.. Bir de mercekli farın kısa farların kasa bölümü led için yeterince büyük mü hocam sizde olduğu için daha iyi bilirsiniz.. Uzunlarda led işi için alanın küçük olduğu için sıkıntı olabileceğini tahmin ediyorum ama bilemedim
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Bendeki ahl sistem kısa uzun yok tek ampul ve park var kapak hiv oturmucak led takınca zaten normal ampulde hiç denemedim ama olabilir soket değiştirip
Tepkiler: 06Berkay
06Berkay
18 Şub 2014
O zaman yaklaşık bir iki ay sonra araç bana geldiğinde gelişmeleri aktarırım hocam :) Bize de sürpriz olacak cevaplarınız için çok teşekkür ederim..
Tepkiler: Kaan.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Yardımcı olmaya çalışırız üstad yine 😁
Tepkiler: 06Berkay
İusta
29 Mar 2020
Malum hafta sonu yasaklar geldi değerlendirme yapalım 🤣
Farlarım baya sararmıştı bende klorofom ile parlatma yaptım makine ısıtma bujisi ve 2 adet balata spreyi kutusu ile yaptım bunları çekip atarım yine buraya
İlk etapta far durumuna göre zımpara secimi yapın ben 1500 2000 2500 ile 30 40 dakika her far için güzel ce zımpara attım zımparayı çok iyi yapmazsanız parlamaz zımparadan sonra klorofomu kaba koydum ve ısıtma bujisini araç aküsü ile çalıştırdım kaynadıkça ara ara bujiyi durdurun sürekli çalıştırmayın bu arada aküyü de kontrol edin uzun süre çalıştırma da bujiyi bitebilir akü ve klorofomu kullanırken dikkat edin far yüzeyine dikkat edin damlamasın farı kullanılmaz edersiniz benim far camları çok sarıydı artık geceleri senin da gün ışığına çalıyordu
Farı iyi bir yağ çözücü yada temizleyici ile temizleyin bende karışım vardı sıkınca sapsarı döküldü farın yüzeyini temizleyin hu şekilde önce
Elinize sağlık. Ayni islemi sonbaharda yapmistim ancak bir türlü paylasma firsati bulamamistim. Bir sorum olacak farlari koruma amacli birsey kapladiniz mi ? Ben henuz birsey yapmadim 6 ay falan oldu pek bi sararma yok ama benim aracim garajda surekli ve pek guneste birakmadim o yuzden olabilir. Seffaf kaplama Film yapsam olur mu? Bu arada yapacak arkadaslara tavsiye kloroformu fara damlatirsaniz korkmayın . Ben damlatmistim bir de cahillik edip bezle sileyim dedim far perisan oldu :) ancak o bolgeye tekrardan zimpara islemi uyguladim hicbir iz kalmadi.
Tepkiler: Kaan.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Benimde aklımda şefaf kaplama var valla benim ön tampon boyatacam tampon braketlerimi değiştim braketler biraz eğri işlem yapılacak ondan sonra farın içinede yapmayı düşünüyorum iyice parlasın angel takıp ama aklımda var yani bir kaplama düşünüyorum bende önemli olan yüzeye yapışırmı vernik atan var bunu yapıp farlar kullanılmaz hale geliyor o halde bundan önce seramik atmıştım kapı önünde dururken yukarı çıktım geldim seramik kururken birisi geçerken farin tekini parmağıyla iz yapmıştı 🤣🤣 kaldı seramik çok sürmedi 1 sene sonra daha kötü oldu far ama yağmur su hiç durmuyordu
Tepkiler: İusta
İusta
29 Mar 2020
Anladim hocam ayni fara ikinci kez mi parlatma islemini yaptin?
