Yeni LPG taktırdım arıza kodu alıyorum
Hakanuzkuc
09-Aydın
24 Tem 2020
2004 model Opel astra H hb aracıma ilkkez tüp taktırdım.Aradan yaklaşık bir hafta gecti calısma olarak bir sorun yok ama bir an gösterge abs ve arıza lambası yakıp söndürdü anlık.Bunun üzerine arıza kodunu öğrenmek için fren gaz uygulamasını yaptım.Çıkan kodu atacağım arkadaslar görsel olarakta yardımcı olan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ederim.
P2108
Kısma Aktüatör Kontrolü (TAC) Modül Performans
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Gaz kelebeğini temizlet yada bir yerden hava alıyormu bak
Tepkiler: Hakanuzkuc
Hakanuzkuc
09-Aydın
24 Tem 2020
Aracımı olduğu yerde çalıstırdım şuan gösterge de fotoğrafta attıgım gibi devir saati sıfıra inip normale geliyor ama gazda kesilme falan yok.Aynı zamanda akü lambası ve ABS yanıp sönüyor.Gizli menüde kendini sıfırlayıp baştan başlatıyor.Sebebi ne olabilir.Önce yoktu bugün başladı daha.Arıza koduda bugün oluştu üstte dediğim.
Hakanuzkuc
09-Aydın
24 Tem 2020
Şuan tekrsr arıza kodu baktığımda 2103 koduda çıkıyor.çalıştırmaya korkar oldum artık 😕
Hakanuzkuc
09-Aydın
24 Tem 2020
2108 ne peki hocam
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Orj. Cihazla bakıp tam arıza kodu bakmak lazım bir temizlettirin düzelebilir
Hakanuzkuc
09-Aydın
24 Tem 2020
Gösterge neden böyle yanıp sönmeye başladı böyle onada anlam veremedim.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Boğaz kirlenmiştir yada lpg takılır beyin sağında kablo demeyi de sağda orada kablolalara değmiş olabilirler bunlara bakmak lazım bence bir boğaz temizliği yaptırın sonra deneyin ve araç aküsünü olcturun voltajı yeterlimi
Hakanuzkuc
09-Aydın
24 Tem 2020
Teşekkür ederim bilgileriniz için.Baktırdıktan sonra tekrar yazacağım
Tepkiler: Kaan.
