1.4T Subap Yakma
metehanveda
16-Bursa
12 Nis 2021
140 beygirlik A14NET motor 150 bg'lik K'daki motordan daha ender olsa da piston segmanı problemi yaşayabiliyor.
Kompresyon düşüklüğü sübaplar veya silindir segmanlarında olabiliyor. Ustanız sübaplar demiş.
Yanlış veya sahte üretim buji kullanıldıysa yanma fakirde kalıp sübap hasarına sebep olmuş olabilir.
Sizin yapacağınız sübaplar değişecek, açılmışken pistonlar da kontrol edilir.
Sonrasında Liqui Moly'nin LSPI sorunu için ideal Gen1 yağı var, onu kullanın. Bakım aralıklarını 10 binde tutun.
O motorun soğutma sistemi zayıftır. Devirdaim gövdesi, termostat 60-70 binde bir kontrol edilmeli.
Teşekkür ederim hocam dikkate alacağım
Mtunc
33-Mersin
28 Tem 2016
Böylesi de herkesin başına gelmez. Geçmiş olsun.
Tepkiler: Kaan.
metehanveda
16-Bursa
12 Nis 2021
Valla şansızlık oldu biraz soğuttu kendinden ama sağlık olsun diyelim
Tepkiler: Mtunc
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
Mtunc
33-Mersin
28 Tem 2016
Ahmet Karakurt
71-Kırıkkale
8 Ara 2019
Hocam, 1.4 140hp lik opellerin genel sorunu sekman kırma oluyor.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Dexos 1 gen 2 yağı sürekli olarak kullanımda sorun çıkarmaz birde aracı yığdırma yapılmazsa sorun çıkmaz motors uygun yağ kullanılmadığı için bu sorun
Tepkiler: 06Berkay
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Öncelikle herkese iyi forumlar hayırlı ramazanlar arkadaşlar,babam 90 senesinden beri opelden başka bir araç kullanmadığı için bende bu kervana katılarak bir araç satın aldım.Aracım 2015 model 1.4 turbo 140 beygir olan modeli bu motorun bazı kronik sıkıntıları olduğunu bilerek aldım subap sorununun lpg ile olduğunu görmüştüm ancak araca daha önce hiç lpg takılmamış ve Antalya'dan dönerken arıza ışığı vs yaktı hemen sağa çekip durdum.Bursa'ya kadar çekici ile getirdim ustama gösterdiğimde kompresör testi yaparak subapların yandığını söyledi peki bunun sebebi neyden olur bir fikriniz var mı acaba alırken test sürüşü vs yaptım yaklaşık 1 saat kadar hiç böyle bir tepki almadım ekspertizde de bir sıkıntı görülmedi vereceğiniz bilgileri bekliyorum teşekkürler
Arıza kodu nedir peki aracın başka problemi olup sübabları eritmiş olabilir. Sübab piston segman değiştirip kullanırsanız sorun tekrar baş gösterebilir.
metehanveda
16-Bursa
12 Nis 2021
arıza kodu göstermedi hocam araç yapıldı şu an kullanımda bir sorun görmedim hayırlısı diyelim.
