200 kilometre hızla el freni çekilirse neler olur?
mskirca
10-Balıkesir
30 Tem 2017
Hareket halinde el freni kullanımı araçta kontrol kaybı yapacağından acil durumlar olsa bile kesinlikle önerilmiyor. Peki son yıllarda yaygınlaşan elektronik el freni, 200 kilometre hızla ilerleyen bir araçta nasıl etkiler yaratıyor?
Elektronik el freni, yüksek hızda tehlike yaratıyor mu?
Top Gear sunucularından Chris Harris, bu soruya cevap aramak için elektronik el freni donanımlı Volkswagen Golf R ile test gerçekleştirdi. Testteki amaç ise 193 kilometre hızla seyrederken elektronik el freni çekildiğinde araçta neler olabileceğini göstermekti.
Yapılan ilk testte araç düz giderken fren tuşu çekildi ve sistemin devreye girmesi beklendi. Beklenenin aksine yalnızca panik freni ile durdurulan araçta herhangi bir savrulma yaşanmadı. İkinci testte ise slalom yaparken fren çekildi ancak bu sefer de ESP devreye girdi ve aracın kontrolünü kaybetmeden durmasını sağladı.
Elektronik el freni her ne kadar telli geleneksel sistem ile benzer mantığa sahip olsa da aynı şekilde çalışmıyor. Geleneksel şekilde çalışan el freni çekildiği zaman ön ya da arka frenlerebaskı uygulayarak aracın kontrolünün kaybolmasına sebep oluyor. Ancak elektronik sistemde fren dört tekere eşit şekilde uygulandığı için spin ya da kontrol kaybı gibi durumlar nadiren yaşanıyor. Yine de hareket halindeyken hiçbir şekilde el frenini kullanmamanız konusunda uyarıyoruz.
Tepkiler: Hasip ve Murat
u.uçar
19 Eki 2017
Soru bayağı derin...:):p:D
a) spin atarsın.
b)kontrollü şekilde durursun
c)taklalar atarak parçalanırsın
d)bana birşey olmaz.
e)en fazla dünya değiştirirsin.
f)ya sen kurtulursun yada geride kalanlar kurtulur...
g)kaza yaparsın sakat kalırsın.
ı) nasıl olsa kanıtlanmış testte herhangi bir sorun olmaz.
Sizce hangi şık doğru?
Cevap veriyorum benim dedem hacı :)
Tepkiler: ilkatör76
mskirca
10-Balıkesir
30 Tem 2017
Ben elektronik el freni sisteminin detaylarını anlattığı için paylaşmıştım, hani denemeyeceğim için hiç o açıdan düşünmedim :) @u.uçar
Cemil
2 Kas 2017
Hangi araçta olmuş bunlar?
Cemil
2 Kas 2017
Mustafa Feyzi
Emektar Üye
16 Şub 2018
Arkadaşlar benim arabayı arkadaşa verdim bi deneyim dedi. 160 la giderken arkada oturuyordum ''camını ört rüzgar vuruyor'' dedim. El frenini çekti. Aklım gitti ama tutmadı klasik astra j nin uyarı sesi geldi. ama tahminimce ayağı gazda olduğu için tutmadı.
Tepkiler: Hasip ve Cemil
mskirca
10-Balıkesir
30 Tem 2017
Mustafa hocam bence büyük risk :) Yukarıda yazan test, muhtemelen trafiğe kapalı alanda ve güvenlik tedbirleri alınarak yapılmıştır. 160'la değil 80'le bile denememek gerekir bence. Ben nasıl tepki verdiğini merak ediyordum, bence de sizdeki gibi tepki yerine uyarı sinyali vermesi olması gereken normal davranışıdır.
