2000 corsa immobilizer sorunu
sarıcorsa
24 Haz 2009
Arkadaşlar bizim 2000 model bir corsamiz var ve özellikle yazlari öyle bi an geliyoku kontağa anahtari sokuyosunuz araba çalişmiyo yarim saat bir saat uğraşiyoruz birden çalişiyo 2 yazdir durum böyle biz sorunun immobilezer dan kaynaklandiğini düşünüyoruz bu konuda sorun yaşamiş çözüme ulaşmiş arkadaşlar yada yardimci olabilecek arkadaşlarin yardimlarini bekliyoruz şimdiden teşekkürler
Hayrani Şahan
MOKIA
12 Ağu 2006
www.iststatus.com
Araç çalışmadığında göstergede yanıp sönen elektronik arıza lambası varmı..
sarıcorsa
24 Haz 2009
evet arızalambası yanıp sönüyor sürekli yanık kaldığı zaman araba çalışıyor
hayrani şahan
MOKIA
12 Ağu 2006
www.iststatus.com
Ozaman imobilizerin imo çipini okuyamıyor yada ortamda bulunan farklı bi çipi görüyor.
Anahtarını aç içindeki çipi kontrol et.
sarıcorsa
24 Haz 2009
çipi kontrol ettik bi sorun yok ama zaman zaman bu sorun oluyo bazıları şöyle bi öneri getirmiş anahtarı kontağa tak ışıkları açık konuma getir kumandadan kapıyı aç kapa immo anahtarı tanır diyolar ama bizim arabada kumanda sonradan yapılma kontağı açtığında kapıyı kilitleyip açmıyo ve bu immo hatası özellikle yazın oluyo
Hayrani Şahan
MOKIA
12 Ağu 2006
www.iststatus.com
O bahsetiğiniz merkezi kilit senkrozisyonu.
imobilizer ile ilğisi yok. Anahtar kılıfı engelliyormu acaba.
Öyle yaptığında şipi çıkarıp kontağın altına tutup deneyin bi.
Bi şekilde okuyamıyor çipi.
sarıcorsa
24 Haz 2009
anahtarın üstünü söküp o şekilde de denedik yani çip açıkta ama banamısın demedi sonra birden çalıştı evet bi sorun var ama nerde bunu çözmek hakkten zor
Hayrani Şahan
HSG
Banlanan Kullanıcı
26 Ara 2006
benimde arada kontağı çevirmeme rağmen marş almıyordu hiç serviste tech 2 ile baktılar anahtarla cep telini yan yana tuttuğum için spy girmiş dediler sildiler düzeldi ama şimdi tekrar oldu.
sarıcorsa
24 Haz 2009
şöyle bi durumda var mesela bizim kışın hiç olmadı ama yazın en lazım olduğu anda trak çalışmıyo bizde tekrar program yüklettik ama pek bi anlamı olmadı yani immobilizer olmasa bundan iyi
Hayrani Şahan
ofeza
27 Eyl 2007
Hayrani Şahan
Hiç bahsetmemişsiniz fakat bütün denemeleri yaptığınıza ve programı yeniden yüklettiğinize göre, mutlaka yedek anahtarıda denemişsinizdir.
Birde şunu sorayım, anahtarın metal kopyesi yapıldımı, veya böyle birşey kontağa sokularak marşa basılmak istendimi?
Zira aracın yazılımında çalınma engeli olarak birkaç komut var.Bunlara takılıyor olabilir.
En pahalı çözüm kaskonuz varsa,anahatar zayii ihbarı ve komple değişim bu beladan kurtarır sizi...
