2007 astra cdti motor freni
2007astra
14 Eki 2013
bu sıralar motor frenini bi hayli kullanmaya başladım ve bi takım sıkıntılar olmaya başladı.. acaba bu araçlarda motor freni kullanmak araca zarar verir mi ??
badwet
14 May 2013
ne gibi sıkıntılar oldu?? daha önce bende duymuştum motor freni kullanmamanın sakıncalı olabileceğini söyleyenler olmuştu merak ettim şimdi.
Emre
25 Ara 2007
www.chiptuningtr.com
Nasıl kullandığınıza bağlı, ince ince yük bindirmezseniz hiç bişi olmaz. Zincirlidir 1,3.
cihanakdemir
41-Kocaeli
14 Nis 2011
Aynen emre beye katılıyorum. En fazla baskı balatadan gider.
corsa cdti
19 Tem 2008
devrin aşırı yükselmesine müsaade etmediğiniz müddetçe motor freni kullanmakta bir sakınca yoktur.
ben her marka, model aracımda 30 yıldır kullanırım hiç bir sıkıntı yaşamadım.
rampa aşağı inerken en güvenli iniş şekli motor freni+gerektiğinde frenlerdir.
rampa aşağı inerken uygun viteste motor freni ile inerken motor devri dizelde 3.500, benzinlide 4.500 devir civarına yükselirse yapacağınız iki şey var.
birincisi bir vites büyütmek, vites büyüttüğünüz de hızınızı kontrol edebiliyorsanız yani emniyetli bir hızla inmeye devam edebiliyorsanız bu yolu seçersiniz.
ikincis;i ara ara frenleyerek hızı düşürüp makul bir hızla motor freni ile inmeye devam etmek. vites büyüttüğünüz de hız artacağı için tehlike yaratacaksa motor devri anılan devirlere yükseldiğinde frenleyerek hızı ve deviri düşürerek inmeye devam edersiniz.
araçta bir sıkıntı yoksa motor freni yani motorun kompresyona binmesi bir sıkıntı yaratmaz.
ancak motor freni ile inmeye başlarken dikkat edilecek husus; araç yüksek devirde veya hızda iken birden debriyajı bırakırsanız motora ani yük bineceği ve ani devir yükselmesi yaşanacağı için tavsiye edilmez.
araç tüksek devir veya hızda ilerlerken frenleyerek uygun vites ve hızla motor freni ile inmeye devam ettikçe bir sıkıntı olmaz.
tayfux
30 Eki 2006
ben sürekli kullanıyorum ki zaten 5.vitesten direk 3. vitese çekmediğiniz sürece sıkıntı olmaz diye düşünüyorum..
2007astra
14 Eki 2013
cevaplarınız için teşekkür ediyorum.. sıkıntılar diye kast ettiğim arabada silkeleme sorunu vardı fakat ilk çalıştırdığımda 2-3 kez yapıp bi daha yapmıyordu. şu an 1 ve 2. viteslerde 2000 devirde silkeleme yapıyor çoğu zaman.. silkelemeden kast ettiğim ayağım gaz pedalında sabitken sanki bir anda ayağımı gazdan çekip tekrar basmışım gibi davranıyo olması..
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
1.6 sport clio varken 5-3 4-2 yaptığım olurdu ne ben nede sattığım kişi sıkıntı yaşadı tabi bakımlarını zamanından önce yapardım
