2009 Insignia Gaza yüklenince gelen Takırtı-Patırtı
tbtkoray
5 Ağu 2017
Merhaba Arkadaşlar,
Konu başlığında belirttiğim üzere hayatımı zindana çeviren bir sorunla baş başayım 5-6 farklı usta özel servis vs baktı ama sorunu çözemediler arabadan buz gibi soğudum, fazla uzatmadan detaylı açıklamaya çalışayım
Aracı çalıştırırken hiç bir sorun yok saat gibi kalkışta da bir problem yok(pati yapacak kadar gaza yüklenmezsek) yola çıktık arabayı devirli kullanıyoruz 3- 3.5 devir aralığında vites atıyoruz hiç bir ses sorun yok her şey olması gerektiği gibi FAKAT ne zaman gaza yüklenirsem araç hızını alana kadar tak tak tak(pat patda olabilir :/ ) şeklinde sesler geliyor ön taraftan araç hızını aldıktan sonra bu ses kesiliyor veya kalkışta pati yapacak şekilde gaza yüklenince bu ses geliyor araç hızını alınca ses kesiliyor vites boştayken bu durum söz konusu değil devir saati kaç olursa olsun her şey normal ama araç yüke binince bu ses geliyor. Bobin dediler orjinal aldık taktık olmadı aks dediler söktürdük 2 akside aksciye götürdük aksler sağlam dedi sorunu kimse teşhis edemedi benim takıldığım nokta şu bu araçda hiç bir ses yoktu taki su hortumu patlayıp sanayiye gidene kadar yolda hortum patladı hararet 90 ı hafif geçti gözüm hep orada olduğu için hemen çektim sağa baktım hortum patlamış aradım kaskoyu çekici geldi sanayiye çekti daha sonra bu hortumu değiştiler deneme yaparken gene hararet yükseldi yükselince usta " lifte kaldırmadan " devirdaimi söktü yerinden çıkartmak içinde hemen üstündeki kasnağı yerinden söktü baktı devirdaim sağlam dedi geri yerine taktı ne olduysa bundan sonra oldu arkadaşlar sanayiye girene kadar saat gibi çalışan araba o saatten sonra tarif etmeye çalıştığım sorunu yapmaya başladı ve henüz çözemedik sizlerinde değerli fikir ve önerilerinizi almak isterim yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum iyi akşamlar.
https://youtu.be/FjVHdqk2tc8
https://youtu.be/YMpmp1SbK3U
https://youtu.be/dPjGrgwthjU
Moderatörün son düzenlenenleri:
vectra fırat
27 Tem 2016
Oncelikle cep tel de arac bilgileri görünmüyor! !!
Servis bu aracta sesin nerden geldigini tesbit edemedimi..Aks la bobin in ne alakasi var!!
Öncelik le ses motordan mi yoksa yürüyen mekanik aksamlardan geliyor bu kesinlikle tesbit edilmeli
Arac kodu 2009 insigna ne??
Lpg varmi??
Cihazla ariza kodu veriyormu??
Manuel mi otm mi??
Vb bilgikeride yazarsaniz??
Aracla yola cikin usta kaputu açsın motorun uzerine yatsin siz ara ara yuklenin sesin nerden geldigini bulsun..
Hava kanali , filtre ler vb tikaniklarindan bile yapar..
SM-C101 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
tbtkoray
5 Ağu 2017
Lpg varmi??
Manuel mi otm mi??
Merhabalar,
öncelikle uyardığınız için teşekkür ederim
2009 Insignia 1.6 Turbo Manuel
Landirenzo Lpg var ama benzindede yapıyor aynı sesi
Aracın kendi yol bilgisayarında yada obd2 ile android teybe bağladığımda torque de herhangi bir hata kodu vermiyor
bahsettiğiniz işi yapabilecek usta ankara'da varmıdır varsa hemen gideyim
Emre
25 Ara 2007
www.chiptuningtr.com
Ankaradasın, Opel Garage Hakan a uğrayıp çözebilirsin sorunu
tbtkoray
5 Ağu 2017
Merhabalar Emre bey,
Dün akşam forum aracılığıyla numarasına ulaştığım hakan beyi geç saatte biraz rahatsız ettim sorunu anlattım sağolsun ilgiyle dinleyip çarşamba gününe randevu verdi Allah izin verirse çarşamba günü uğrayacağım hakan beye.
beyaz guvercin
3 Haz 2008
egzoz a baktırdınız mı
smihci
35-İzmir
19 Ara 2007
Ben de sorunun egzos sisteminden veya alt takımdaki bir aksaklıktan olduğu kanısındayım. Sorun giderilmezse bana mesaj atın.
tbtkoray
5 Ağu 2017
Merhabalar semih bey yorumuzun için teşekkür ederim çarşamba günü Hakan Ustaya uğrayacam çözemez isek muhakkak sizi rahatsız ederim Saygılarımla.
Birde rica etsem eklediğim videoları konunun ilk postuna taşıyabilir misiniz? bana düzenlemek için izin vermiyor istem.
vectra fırat
27 Tem 2016
Zannimca araci sert kullanan birisisin 200hp astra konusunda da buna deginmistim..
Bosta gaza bastiginizda videodan anlasildigi kadari ile sadece turbo sesi var ekzost ta bir ses duyulmuyor..
Motor kulaklarina baktilarmi kirik kopuk varsa yuke binip motor yaslandiginda sanjiman ve akis i zorlar.
Volant,depraj bilyasi ve balatada olusan catlak ,porya,akis bilyasi bakmalisiniz..
Dusuk bir ihtimal turbo..
##Yarim depraj hafif kisacik yuklen deprajta vuruntu hissedecekmisin???
##El freni cek kaputu ac biri hafif hafif dokunsun motor yaslaniyormu bak..
##El freni cek direksiyon duz biri yuklensin hafif tekerlerden biri one atılım yapiyormu fark varmi??
##El freni cek direksiyonu tam sola kir ilk asilan teker sol teker olacak..Tam tersini yap ilk asilan teker sag teker olacak..Degilse istavroz da sorun var..
Insallah krank degildir
Gecmis olsun
