2011 Astra 1.4t rölantide sallanma
safasakalak
24 Mar 2019
merhaba.aracımda bazen üç gunde 1 bazen haftada bir olmak kaydiyla isiklarda durduktan sonra vites d,n,p konumunda farketmeksizin şiddetli bir sallanma hissediyorum, bazen oyleki motor yerinden cikacakmis gibi sallaniyor.bazende gunlerce bu sorunu yapmiyor.Özel Serviste gittigimde hicbir problem olmadigini soylediler.Ayrica bu problemi lpg kaynakli oldugunu dusunerek araca suan benzinde biniyorum ve dün yine sallama yaptı.
-bujiler yeni degistirildi
-butun bakimlari yeni yapildi
-atesleme bobininin saglam oldugu soylendi.
yardimlariniz icin tesekkurler
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
gaz kelebegini temizlettinizmi hic
Motor sallanırken stop edip tekrar çalıştırdığınızda durum ne oluyor ? Sorun devam ediyor mu ?
safasakalak
24 Mar 2019
hocam gaz kelebegini hic temizletmedim.maf ve map sensorunu temizlettim
Sallantidan sonra stop etmiyor hocam kendiliginden duzeliyor.1-2 sn salliyor duruyod sonra salliyor sonra duzeliyor uzun sure bir daha yapmiyor
Hocam sallandığı zaman szi stop edin tekrar çalıştırıp bakarmısınız ? Sorun devam ediyorsa yakıttan kaynaklı olabilir, devam etmiyorsa ateşleme sistemi olabilir.
safasakalak
24 Mar 2019
hocam denemeye calisayim ama o kadar uzun sureli sallamiyor.bazen 2-3 sn yapiyor hafif sekilde bazende oyle bir salliyorki yan koltukta oturan eşim ne oluyor dedi yani siz dusunun
Hocam açıkcası herşey olabilir, yakıt ateşleme vb... İnş. çözebilirsiniz.
safasakalak
24 Mar 2019
insallah hocam motor kulaklarindan olma ihtimali varmidir sizce.şuan yakit yada motor kulaklari ustunde yogunlastim
Motor kulaklarından olsa usta baktığı anda görebilir, ayrıca motor kulaklarından olsa vites geçişlerinde sallar aracınız.
safasakalak
24 Mar 2019
Anladim hasip hocam tesekkurler, Konyada guvenebilecegim bir usta varsa tavsiye edebileceginiz araci goturmeyi istiyorum
