2014 opel astra j 1.6 dizel 136 hp aracım'ın kılima sorunu
Guner36
16-Bursa
21 Ara 2021
2014 opel astra j 1.6 dizel 136 hp aracım'ın kılima sıcak vermiyor, soğuk da her hangi bir sıkıntı yok, i ustaya götürdüm kılma temizliği yaptı (350, TL) ancak sonuç yine aynı, bu konuda bilgi alabilirmiyim
Cemil
2 Kas 2017
Araç klimaları zaten sıcak üflemez...A/C Klima tuşunu kapatıp ısı derecesini dijital ise 22-23 analog ise kırmızı bölüme getirip çalıştırdınızmı?... Tüm araçlar kalorifer sistemi ile ısıtılır...Senin sorunun bir ihtimal kalorifer peteği tıkanmış veya kısmen su sirkülasyonu azalmış olabilir...Veya buna bağlı borulardan biri çıkmış olabilir...
Tepkiler: cagatay16
Guner36
16-Bursa
21 Ara 2021
İlginiz için tşk ederim, dün bir ustaya götürdüm, dediğiniz gibi klima sistemini, petekleri 4 saat boyunca ilaçlı su ile yıkadı, ancak maalesef çok az ısı gelmeye başladı, usta ön törpüdo kısmı tamamen açılıp kontrol edilmesi lazım dedi, bu da 3000 TL gbi bir masraf olurmuş, memur olduğum için maalesef yaptıramadım,
Böyle bir şey söz konusu olabilir mi?
Selam ve saygılarımla
Cemil
2 Kas 2017
Olabilir çünki araç içindeki havalandirma menfezlerine gelen borular kokpitin içinden geçiyor ama oraya bakmadan polen filtresinin oradaki boruları yani giderleri kontrol etmesini öneririm..
Guner36
16-Bursa
21 Ara 2021
Birde onu de denyeyin,inş oradan olur,
çok tşk ederim
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Araç klimalarında evlerdeki gibi 4 yollu vana yoktur sadece kışın yağmurlu yada nemli havada motor sıcakken açarsanız nemi çabucak alır. Araç dizel olduğundan geç ısınır o yüzden sıcaklığı benzine göre daha geç verir. Benim 1.3 cdti 15 dakaika gibi bir sürede anca ılınıyor
Guner36
16-Bursa
21 Ara 2021
Tşk ederim
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
havalandırma klapesi sıcak konumuna getirmiyor olabilir.
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
bizim burada söylediklerimiz de dahil olmak üzere hiç kimsenin her dediği çözüm önerisi için para harcamayın. öncelikle olası sorunları kendiniz ince ince araştırın. özellikle sanayi de usta! olarak kendini gören kişilerin ücret alarak denedikleri ama sorunun çözümünü sağlamadıkları uygulamaları daha detaylı değerlendirip onay verin. belki de kendinizin biraz uğraşıp giderebileceği bir sorun vardır ama henüz tespit edilmemiştir. ben aracımdaki bir çok sorunumu araştırıp kendim çözebildim.
Tepkiler: Hasip
