Herkese merhaba
Aracım 2008 vectra , brc sıralı sistem lpgli
Bundan yaklaşık 2 ay önce aracım geç çalışmaya başladı, sonra hiç çalışmadı, aracı tüpe alarak tamire gittiğimde benzin filtresinde sarımtrak parçacıklar gören ustalar benzin pompasını değiştirdiler, ancak sabahları nazlı çalışma problemi başladı bu sefer.
Tatil için tokata geçtim. Araç geç çalışıyor diye ustalara gösterdim. Bilgisayara bağladılar, şarz dinamosu arızası hariç ilgili olabilecek bir arıza gözükmedi, Benzin pompasını değiştirdiler, birde yarın sabah çalıştır dediler, akşam gittiğim yerde aracım hiç çalışmadı. 30-40 cikle bastım olmadı, aracı ertesi sabah tamirciye çektirmek zorunda kaldım. Bobine baktılar, bujilere baktılar, yok bulamadılar derken benzin pompasındaki 10-15 cmlık lifle sarılı hortumunda delik çıktı, uçtaydı, azcık kesip tekrar taktılar, 4-5 gün aracım az nazlı çalışmaya devam etti. Dün 30-40 ciklede araba zor çalışınca (forumlarda lpgdende kaynaklanabileceği yazdığı için) lpgciye gittim. Bi kabloyu söküp karşılıklı uçları (4*2) birbirine kısa devre yaptırdı. Gazı kapattı. Aracı çalıştık araba çalışmaya çalışıyor ama devir tutmuyordu, önce 10 devire yükseldi, sonra 5 devire düştü, sonra kapandı. Usta LPG şu an iptal, sorun benzinde dedi. Aracı tekrar çalıştırdık, bu kez gaza yüklendim. Zar zor gaz yedi, başka bi motor ustasına götürdü belki o bilir dedi. Motor ustası sesi duyunca hemen senin benzin ponpan arızalı dedi. Dedim bak bu zaten daha önce denendi, değil dedim. Ya denedikleri orijinal değildir. 150 tllik pompa orijinal olurmu dedi, ben orijinal takıcam (280 tl) bak nasıl düzelecek? dedi Taktı,( taktığı pompa ilk ustamın 150 tl ye aldığı aynı yedek parçacıdan ve ürün aynısı, nasıl kızmayım adamı salak yerine koyuyolar.) kontağa bastı araba hemen çalıştı, gazda problem yok gibiydi,sana bide wurth katkı koyacağım dedi. Koydu az yol yaptık, yolda araç lpgye geçtiği anda canavar gibi çalışyordu vs konuşurken dur dedi aklıma başka bişey geldi dedi,5 km yol yapıp döndük tekrar kapatıp açınca yine gaz yememeye başladı, derken artık arabam hiç çalışmadı. Cumartesi saat gece 2100 olduğu için aracı dükkanda bırakıp çaıktım. Usta beyinden yada enjektörlerden olabilir diyor ama aracım ikinci el kmsiyle oynanmadıysa 82000de enjektörler gitmiş olabilirmi? Sorun ne olabilir? Acaba direk yetkili servisemi götürse? Lütfen bilen birisinden yardım etsin,fikir versin...Teşekkürler.
