Acill yardim
Nuri3833
13 Ocak 2016
Merhaba arkadaslar 2005 model opel vectra 1.6 benzinli araca sahibim arac yaklasik bir yildir bende bugune kadar pek masraf cikarmadi bana ama bugun enterasan bisey oldu evden ciktim lpg yi fulledim 9 km falan yol gittikten Sonra arabada garip seyler oldu once gaz kendi otomatik benzine gecti ne kadar ugrastiysam gaza tekrar alamadim sonra ilerledikce araba teklemeye basladi stop edip calistirdim bir muddet gazda gittikten sonra tekrar benzine gecti kendiliginden sonra gaz yememeye basladi ben pislik vardir diye arabayi yuksek devirlerde biraz zorladim ama ariza gecmedi neyse sanayiye zor attim kendimi ama bu arada 140 km falan yaptim araba beyaz duman atmaya basladi sanayide baktilar motora bujiler syah olmus hatta bujilerden birinin kafasi kirilmis kompresyon testi yaptilar degerler normal cikti ama buna ragmen motor inip bakilmasi lazim 3 binle bes bin arasi bi masrafin olabilir dediler sizce ne yapmaliyim kayseride yasiyorum bu arada araba yag yakiyor
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
www.engelsizdostlar.com
Eyvah eyvah bir kaç gündür bu buji temizleme konusunda yazdım. Bu buji işi sakat iş çünkü tırnak kısmının kopma olasılığı var diye. Eğer tırnak koptu ise mutlaka bir yerden patlak verir. Kesinlikle bu parçanın aracın içinden çıkarılması gerek. :(
Ose
13 Kas 2015
Herşey üst kapak açılınca anlaşılacak. Beyaz duman zaten üst contayı yakmışssınız demek. hararet ettirdiniz muhtemelen.Bujinin teki öyle çıkması hayra alamet değil o pistonu da yakmış olabilirsiniz. Araç kaç binde model ne? inşallah sadece üst kapak conta ve taşlamayla kurtarırsınız.
NuRo
38-Kayseri
22 Eyl 2009
yanlıs yakıt alma ihtimaliniz varmı? benzin yerine diel koyulmus ise yogun dumanı yine atar araç. onun dısında bujiden bi çarka kopup motor yanma odasına düştüyse zaten o parca muhtemelen pistonun tepesine çakılmıştır. açılmadanda bilinemez. sanayide özgmkler opel servisi var yusuf usta sahibi iyi biridir ilgilenir aracınızla bide onunla görüşün. Belediyeden Nurullah bey tavsiye etti derseniz yardımcı olur. dsi den sonra sanayiye girince ilk sol sonrada ilk sol. kayseri kaporta karsısı.
Nuri3833
13 Ocak 2016
araba hic hararet ypmadi hatta simdi motorda tık ses yok cekiste dusme rolantide bozukluk yok sadece koyu tren dumanigibi beyaz duman atiyor oda gaza basinca Komprosor degerleri normal cikmasina ragmen yinede segmanda veya pistonda sorun olabilir mi yoksa baska bibproblem mi vardir malum ustalarin kucagina dusunce nasil kaziklasam diye ugrasiyor guvenecegim bi usta kalmadi cevaplarinizi bekliyorum
Nuri3833
13 Ocak 2016
Birde sadece o bujinin kirilan tirnagi icinde oldugu icin beyaz duman atarmi yani sorun sadece ondan kaynakli olabilirmi cunku aracim daha orj 112 bin km de bu km de motor rektefiye istemesi normalmi
NuRo
38-Kayseri
22 Eyl 2009
bujinin parçası ya pistonun tepesine saplandı yada sibop yuvasına sıkıstı. sibop yuvasına sıkıstı. sibop yuvasına sıkıssa arabanın calısmasında düzensizlik olur. siz arac sürekli duman atıyor diyosunuz ya aklıma tek gelen şey ve yüksek ihtimalle o parca silindir yüzeyini çizmiş olabilir. ki çizikse işte ozaman motor inip rektefiye gerektirebilir. (bi ihtimal sadeceo göz honlanıp gömlek piston değişimi ilede kapatılabilir. )
Ose
13 Kas 2015
Beyaz duman yanma odasına su karışması sonucu çıkar. Üst kapak contasıyla ilgilidir. 112binde tabiki normal değil fakat km alakalı olmayan başka sorunlardan dolayı da bu sorun meydana gelebilir misal o bujinin olduğu silindire giden enjektörün patlak vermesi ve fazla yakıttan dolayı düzensiz yanma sonucu o ilgili yanma odasını aşırı ısınması ve buji, ilgili piston,ilgili sübap ve çevresindeki contaya zarar vermesi. En başından aracı stop edip arızanın anlaşılmasından sonra çekici yada uygunsa hareket kabiliyetiyle en tamircide aracın sorunun giderilmesi lazımdı. Siz hareket ederek daha çok zarar verdiniz. Sorun bujiden de olabilir bu örnekler uzatılabilir. Neyin ne olduğu kapak açıldığında ve gerekli ölçüm testler sonucunda hatanın kaynağına ulaşılır.
Nuri3833
13 Ocak 2016
Peki bi sorum daha olacakbu aracin motorunu 20 yillik ford ustasi yapabilirmi usta arkadasim oldugu icin getir ben yapayim dedi israrla sormama ragmen sen kafana takma ben yaparim dedi
saitcan
7 Ocak 2016
götür ozaman kardeş arkadaşına güveniyorsan geçmiş olsun
