Akü Problemi mi ?
Djfree
31 Ara 2010
Arkadaşlar öncelikle hayır günler diliyorum.
Dün akşam aracımı park ettikten sonra farlarım açık vaziyette direksiyonu sağ sola çevirdiğimde farlarımın ışığının azaldığını,kısıldığını farkettim.Astraların hidrolik direksiyonu elektrik motoru ile çalıştığı ve yüksek akım çeketiği için mi farlarımda bi azalama oluyor yoksa akü akımı yetersiz mi kalıyor?Aynı işlemi camları kaldırıp indirerek denedim aynı şekilde farlarım ışığında azalma oluyor.(Hani stop etmeye yakın far ışığı azalırya aynı o şekil işte.)Acaba aküde mi problem var?
        Tşk.ler.
akın2
28 Ara 2010
Ynt: Akü Problemi mi ?
hocam bu konu akü başlığı altında konuşuluyor
Djfree
31 Ara 2010
ah birde görebilsem o başlığı :(
Bye_Bye
19 Tem 2014
öyle bir başlık yok sizin mesajınıza burdan yanıt verelim
farların ışığının azalması ilk etapta akü de problem olduğunun göstergesidir
muhtemelen bir iletimsizlik ya da akü boşalma problemi olabilir
zira üyelerimizden birisi bir kaç aracın mektup ile servise çağırılıp akünün kendi kendine
boşalması tehlikesine karşı yazılımlarının güncellendiğini söylemişti
bence hemen yetkili servis ile irtibata geçin
Djfree
31 Ara 2010
Hakan Bey yanıtınız için tşk.ler.Az önce servisle görüştüm aracı getirin kontrol edelim yazılımsal birşeyse yazılımı güncelleyelim yok akü ise değiştirirler herhalde.
Bye_Bye
19 Tem 2014
Evet yeni yazılım yüklediklerinde problem devam ederse
aküyü ölçerler akü de bir problem varsa yenisi ile garanti kapsamında değiştirirler
D
drwaverunner
Bazı arkadaşlara akü ile ilgili geri çağırım yapıldı sanırım. Servise uğramakta fayda var ;)
NewPa1n
26 Ara 2010
www.opelsizasla.com
Bende aynı sorun var servise gittim bunla ilgili Cam kapalı vaziyetteyken yukarı çektiğinde yani bidaha kapatmaya çalıştığında farlarda bir zayıflama gelip gidiyor. Usta hemen içerdeki araca gitti ve denedi o arada benim aracada akü ölçer bağladı showroomdaki araçta aynı şeyi yaptı "ozaman normaldir"dedi :) benim araçtada akü ölçerle baktıktan sonra sorun yok dedi.
Djfree
31 Ara 2010
NewPa1n link' Alıntı:
Aynen aynen cam kapalı iken yukarı çekiyorum kapatmaya basıyorum farlarda zayıflama oluyor.Aynı işlemi banada yapıcaksa gitmeyelim yani boşu boşuna.Ee tüm arabalarda böle olmuyorsa bizimkimi normal onlar anormal :)
NewPa1n
26 Ara 2010
www.opelsizasla.com
valla ben şimdilik sorunları biriktiriyorum toptan çökücem servise :)
