Alttan gelen Garip ses. Her türlü fikre ihtiyacım var. '' VIDEOLU ''
aton1981
20 Eyl 2013
Merhaba. Aracım insignia 180HP ST.  5.insigniam. Aracı ve alt yapı teknik özelliklerini ve araçlardan iyi anlıyorum. Anlamama ramen sorunu bir türlü bulamadık.  Yardımlarınıza ihtiyacım var. Biraz uzun bir yazı olacak affedin. Sabrınız için teşekkür ederim. Kendimce bir çok test yaptım.
Bir çeşit uğultu ile başbaşayım. Sürekli sabit olarak gelmiyor.  1 sn de 2 kez veya 1 kez duyuluyor. Gelip gidiyor sürekli.
Tonu hiç bir hızda değişmiyor. Uğultu ne inceliyor, ne kalınlaşıyor. 20 km' hızlarda kendisini gösteriyor. 60 km de belirginleşiyor. 60 Km civarlarında PARKE yoldaysam uğultu  o hızda sabit kalırsam kesintisiz geliyor. Ve araç içinde çok çok şiddetli duyuluyor. Nereden geldiğini henüz kestiremedik. Belirbi bir yerden / yönden gelmiyor. 100 - 90 - 80 km hızlarda duyulabiliyor.  Ve en önemli belirti,  yol durumuna göre şiddeti artıp azalıyor. Kesinlikle lastik gürültüsü değil.
Asfaltta hafif bir iz yada yama türü bir bölüm üzerinden ortalama bir hızda geçerken mevcut duyulan seviyesi artıp azalıyor. Kesinlikle asfalta göre değişiyor.
Rölantide gelmiyor. Boşa atmakla, gaz vermekle, frenlemeyle, veya herhangibir içten müdahale ile alakası yok. Denendi ve sonuç alınamadı.
Sağ arka poryalar değişti, sonuç alınamadı. Lastiğe odaklandık. Lastik değişti, sonuç alınamadı.
Balata yenilenmişti. Disk' tornalanmıştı. NE olduysa bundan birkaç gün sonra kendisini gösterdi.
Uzun yoldaki ses kaydı;
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Video;[/font]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]https://www.youtube.com/watch?v=KFTBhRts7Tc[/font]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]6.sn 'den 7. sn 'ye geçtiği anda,[/font]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]10-11 sn arası,[/font]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]13. sn de.[/font]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]15. sn ye geçerken,[/font]
Parkeli yolda ses kaydı; ( burada uğultu sabit bir şekilde duyulmakta. Kesik kesik değil )
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]https://www.youtube.com/watch?v=COXmRt2iYjI[/font]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]12. 20. 31. saniyelerde net duyuluyor. O ara, hızım 57-59 -61 arası bir hızım var. Hızı sabit tutamadığım için arada gidip geliyor.   [/font]
utenmen
24 Mar 2013
Cvp: Alttan gelen Garip ses. Her türlü fikre ihtiyacım var. '' VIDEOLU ''
Akla bişey gelmiyor ama bu olay balata ve disk yapıldıktan sonra olduysa muhtemelen sıkıntı bu aşamada meydana geldi. fren tertibatı sökülürken davlumbaz yada başkabir parça kırılmış olabilir, parke yollarda gürültünün devamlı gelmesi, titreşimin bu sesi tetiklediğini düşündürdü bana. Davlumbaz ve çevresindeki plastik ve kaporta parçalarını elle bi muayene edin.
hakkinenk
10 Kas 2006
Fren kaliperlerinde boşluk var mı baktırabilirsiniz
aton1981
20 Eyl 2013
Arka bagajı boşalttık. Ses arttı. Çok bariz net arkadan gelmekte. Tabi, yalıtımı aldık diye öndeki ses arkadan gelmiyorsa :)
Sesin enşiddettli duyulduğu nokta fotoğraftaki noktalar. Stepnenin bulunduğu yuvanın yanı. Altında en yakın parça helezon yatakları.
Eğilip altına baktım herhangibir parça yok.  ACaba, normal lastik uğultusu olupta, bu sesi şasiye veren arızalı bir parça söz konusu olabilirmi?
Arka poryalar önceden değişmişti. Bu nedenle disk, balata, kaliperler, vs vs sökülüp takılmıştı önceden.
Sesin geldiği yoğun nokta;
Yamuk jant buna neden oluyor olabilir mi?
Mevcut uğultu ile şu videodaki lastik sesinin tonu birbirine eşit duruyor. Videoda dikkat ederseniz lastikten aynı ton gelmekte.
https://www.youtube.com/watch?v=wN6mroWz6h0
Yamuk jant, lastiği yere vurduruyor ve malum ses oluşuyor. Bu da kasa içine yayılıyor?
aton1981
20 Eyl 2013
60 km hız da arkadan gelen net uğultu. Kesik kesik gelmekte;
https://www.youtube.com/watch?v=hZM0cojnn9g
Bu ikisi aynı ton mu durusizce?
Ayrıca;
Eğilip altına baktım herhangibir parça yok. *ACaba, normal lastik uğultusu olupta, bu sesi şasiye veren arızalı bir parça söz konusu olabilirmi?
Bonexxx
4 Şub 2014
Havaya kaldırılıp bakılırsa anlaşılır diye düşünüyorum, kaynağı bir çok şey olabilir. Egsoz borusundanda olabilir.
aton1981
20 Eyl 2013
Yarın usta ile sözleştik. Bir çok noktaya dikkatli bir biçimde inceleme yapacağız.
aton1981
20 Eyl 2013
Arka bölümde bakılabilecek her noktaya baktık. Amortisörleri dahi söküp inceledik. Yatakları kontrol ettik.
En ufak bir mm boşluk dahi yok. GEriye yamuk jantlar kaldı.
aton1981
20 Eyl 2013
Jantlar değiştirerek denedik. Sonuç; titreşim gitti. AMa, ses aynen arkadan gelmeye devam etmekte.
Tek bakılmadık nokta, balatalar, kaliperler, porya bağlantıları kaldı. Disk yamuk olabilir. Belki bir yere sürtüyordur diye ummaya başladım.
Bonexxx
4 Şub 2014
Bende merak ettim bakalım ne çıkacak
