Araba Silkeleyerek Gidiyor
cihanpc27
3 Kas 2012
Merhaba arkadaşlar;
Araçımla giderken aracın vitesi yüksek deviri düşük olduğunda(1000-1500 devir aralığında) aracım silkeleyerek hızlanıyor -ayrıca vites 1. vitesde iken ayağımı gazdan çektiğim zamanda aynı sorunu yaşıyorum-sizce sebebi nedir?
Ayrıca aracımda bundan yaklaşık 2 ay önce yağ kaçağı varmış bende fark etmeyince, motorun içindeki bazı parçalar değişti ve tam rektefe değil ama yarı rektefe gibi bir şey oldu sizce bundan dolayıda olabilir mi? Çünkü motorun içindeki parçalar değişmeden önce böyle bir sorun yoktu. Motorun parçalarını değiştirdiğim yere gittim gösterdim aracı, denediler ve LPG'den olabilir dediler. Açıkcası benim LPG o kadar iyi bir marka değil Voltran markası ve zaten hiç memnun değilim bende LPG'den şüpheleniyorum gaz ayarı yaptırayım diyeceğim ama bulunduğum şehirde sadece bir yerde var ve onun sistemide her zaman bağlanmıyor...
dark_crow
19 Haz 2010
Benzinde de yapıyor mu?
Araca yapılan işlemler tam olarak nedir? Daha detaylı yazarmısınız?
cihanpc27
3 Kas 2012
LPG düğmesi biraz sıkıntılı tam geçiremiyorum, diyorum ya LPG'de sıkıntılı diye. Araca yapılan işlemler tam aklımda değil arabada sabah arabadan alır detaylı bir şekilde yazarım...
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 00:01 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 00:00 ----------
Ustanın dediğine göre oralarda bir sıkıntı yok :)
dark_crow
19 Haz 2010
Ah o ustaların :)
toGah
3 Ağu 2006
www.togah.com
araç benzindede aynı problemleri yapıyorsa ateşlemedendir
o da ya buji ya bobin yada bobin kablosudur.
cihanpc27
3 Kas 2012
Kusara bakmayın değişen parçaları biraz geç söyledim biraz işlerim vardı değişen parçalar aşağıdaki gibidir.
1-PİSTON SEGMAN TAKIM
2-ANA KOL YATAK TAKIMI
3-TAKIM SUBAP
4-MOTOR TAKIM CONTA
5-YAĞ POMPASI
6-KARANK DEVİR SENSÖRÜ
7-YAĞ FİLİTRESİ
8-YAĞ DEĞİŞİMİ
9-TAKIM GAYD
10-MOTOR REKTİFİYE
11-SİLİNDİR KAPAĞI KAYNAĞI(SİZCE BUNDAN OLABİLİR Mİ? SİLİNDİRDE ESKİDENDE İŞLEM VARMIŞ ONDAN DOLAYI BÖYLE BİR ŞEY YAPTILAR.)
12-SIVI CONTA
13-HORTUM+CİVATA
değişen parçalar bunlar...
MertsAstra
25 Eki 2009
3-TAKIM SUBAP
4-MOTOR TAKIM CONTA
5-YAĞ POMPASI
7-YAĞ FİLİTRESİ
8-YAĞ DEĞİŞİMİ
9-TAKIM GAYD
10-MOTOR REKTİFİYE
12-SIVI CONTA
13-HORTUM+CİVATA
Aynı sorunu astra gde yaşamıştık buji+hava filtresi değişimi sorunu çözmüştü
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
Öncelikle LPG nize baktırın,sonrası yanlış hava almadığından emin olun( manifolt rolanti contası dahil,madem söküldü ihtimal buralarda hata yapılmış olması.hatta egsoz dahil)
