arabam bazen 3000 devirde çalışıyor
Huseyin derya35
20 Mar 2016
arabam ilk çalışır çalışmaz 3000 devirde çalışıyor usta rolanti motoru değişicek dedi ama ben azda olan bilgime dayanarak anlatayım araba sanki bi yerden hava alıyor spor hava filtresinin emişi gibi ses veriyor sizce önce emişlerini contalarınamı baktırmalıyım manifolt contasından şüpheleniyorum siz ustalarıma soruyorum ne yapmalıyım
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
www.engelsizdostlar.com
Önce şöyle yap o motoru sök temizle tak sonra bir dene.
Huseyin derya35
20 Mar 2016
İlginiz için teşekkür ederim bugün izin aldım dediklerinizi teker teker uygulucam.sonucu paylaşırım sizlerle
|yolcu| ustam benim araçta aynı videodaki gibi çalışıyor
serhatozdede
12 Eyl 2015
Hocam buyük ihtimalle boğaz kelebeği temizlenecektir. Büyük bir maliyeti olmaz. WD40 ile temizlenecek. Ancak temizlenme ile çözüme ulaşılamaz ise ustanız boğaz kelebeğinin değişmesini isteyebilir. Size tavsiyem yenisini almak yerine çıkmadını bulmanız
uyuzboy
26 Haz 2014
Arkadaşlar peki böyle sabit kalması değilde İlk calistirmada anlık çalışır çalışmaz 2500-3000 devire çıkıp normal 790 devire düşmesi normalmi. Arasıra bu şekilde çalışıyor araç. Astra g 2001 elegance otomatik
HTC One_M8 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
winner
30 Kas 2006
wd40 derken? balata spreyi deseniz daha mantıklı bir tavsiye olurdu...
winner
30 Kas 2006
motor sıcaklığı düşükse belli bir dereceye kadar 1200 devirde çalışıp sonrasında 700-800 devire dönmesi normal. 2000 devir ve üzerine çıkmış olması fazla hava almasına sebep olan bir kaçak veya boğaz kelebeği ve rolanti motoru kirliliği veya arızası olabilir. ayrıca aracı çalıştırırken gaz veriyorsanız gaz vermeden deneyin
uyuzboy
26 Haz 2014
Rolanti motoru tam olarak nerede acaba rolanti dalgalanmasida var araçta. Hava kacagini ve kelebeği bugün kontrol edeyim bakalım.
winner
30 Kas 2006
boğaz kelebeğini söküp temizleyebilirseniz rolanti ayarlayıcıda var orda.
https://www.youtube.com/watch?v=SKnXWZOk5lQ
