Arabam motor mu istiyor
erdogan_5561
6 Ara 2014
Arkadaşlar merhaba. Bir sorunum var yardımcı olursanız çok sevinirim. Son bir haftadır arabam su eksiltiyor ve motor ısındığı zaman motordan yoğun bir duman geliyor ( sanki arabanın altında biri sigara içiyor gibi ) resmini çektim duman pek belli olmasa da bayağı var.
Bugün sanayiye götürdüm aracı, usta kaputu açtı tabi yine yoğun birduman var. Bu yağ dumanı dedi senin motor yağyakıyor ve yağı dışarı atıyor oda eksoza gelince duman oluyor dedi. Gerçektende 3-4 sn arayla çıs çıs ses geliyor motordan yani sıcak eksoza damlayan yağ sesi.
Peki nolcak dedim nedir sıkıntı ? usta ; senin motor komple yapılcak dedi,pistonlar sekmanlar değişcek dedi. Masraf olarak ta duruma göre 3000 civarı olur dedi :mad: ozaman kalsın şimdilik dedim.
Eve geldim gaz kelebeğinin üstündeki hava borusunu söktüm. Kelebekte yağyoktu fakat etrafı komple yağ olmuş. Resimlerini ekledim. Sonra biraz dikkatli bakınca borununun kenarından çatladığını gördüm. Boruyu idarelik yapıştırdım güzelce ve bez bantla etrafını sardım yerine taktım.
Arkadaşlar sormak istediğim motor neden bu yağ ıdışarı atıyor ve araba 200km de yaklaşık yarım litre su eksiltiyor fakat yağı çok az eksiltiyor. Bu arabayı bir müddet daha böle sürsem sıkıntı çıkarırmı acaba. Şuan motor yaptırcak durumda değilim. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar, resimleri ekledim. Teşekkürler...
    60.2 KB · Görüntüleme: 98
    60.3 KB · Görüntüleme: 75
    41.6 KB · Görüntüleme: 69
    50.2 KB · Görüntüleme: 67
    39 KB · Görüntüleme: 72
erdogan_5561
6 Ara 2014
Bu arada arabanın çekişinde gidişinde hiç bir sıkıntı yok, rolanti çok dengeli. 6 ay önce motor açıldı jonta, subaplar filan değişti. Araba şuan 165000 km de.
erdogan_5561
6 Ara 2014
Emre bey konuyu okudum teşekkür ederim. Fakat bu parçayı nerden bulabilirim araştırdım satıldığı biyer bulamadım. Birde bu filtre geçici bir çözüm mü.
smihci
35-İzmir
19 Ara 2007
Öncelikle o eskiyen lastik yenilenmeli, motor üzerindeki yağlar temizlendikten sonra durum yeniden değerlendirilir. Ben aracın acilen motor istediğini sanmıyorum. Öyle bir bakmayla hemen "bu araç motor istiyor" demek kolay. Su kaçağı için basınç testi yapıldı mı? Motorun durumunu anlamak için pistonların basıncı ölçüldü mü? Bizim ustalarımızın maşallahı var, bir bakmayla aracın motorunun röntgenini anında çekebiliyorlar. 3.000 TL az mı? Para kolay kazanılmıyor :(.
Benim elimde çok yaşlı ama bakımlı bir araç var, motoru rektefe gördükten sonra 15.000 km bile yapmadı. Sonbaharda motoru düzgün çalışmadığı için bujilerini değiştirmek için ustaya götürdüm, usta hemen "bujilerle falan hiç uğraşma senin motor rektefe olacak" dedi. Sen rektefeyi boş ver şimdilik bujileri yenileyelim yeter dedim, bujileri yeniledik aracımın motoru düzeldi. Sağolsun ustamın inadı inat "bu motor fazla gitmez" dedi ama motor halen saat gibi çalışıyor. ;)
erdogan_5561
6 Ara 2014
Savaş abi yorumun için teşekkür ederim. Pazartesi özel servise götürecem arabayı, dediğin işlemleri yaptırıcam bakalım ne çıkacak. Bugün ki usta bulunduğum yerde ün yapmış bir usta ama bence opelden anlamıyor.
smihci
35-İzmir
19 Ara 2007
Ben artık ustaların her dediğine anında inanmıyorum. Ticaret kurtlar sofrası olmuş, ticari ahlak desen yerlerde, sanki bizler parayı sokaktan topluyoruz. Geçenlerde (ustama bile bile yanlış ürün vermiş) bir ürünü iade ettim. Adam ürünü satarken KDV'li fiyattan satıyor (elimde faturası var) geri alırken KDV'siz fiyattan geri almaya kalkıyor. İade edeceği fiyata neden KDV ilave etmediğini sordum, anında konuyu değiştirmeye kalktı. O nedenle bir kaç yerden fikir almadan araca müdahale ettirme. (araçta LPG varsa bir miktar su tüketimi olabiliyor)
tako54
13 Şub 2016
emre bey aracınız su eksiltiyor fakat suyu yağa karıştırmıyorsa muhtemelen bir yerde su kaçağı vardır.
erdogan_5561
6 Ara 2014
Aslında yalnış yaptım, araç jonta yaktığında komple motoru sıfırlıycaktım sekman piston ne varsa. Sadece üst bölümü yaptırdık. Şimdi tekrar sıkıntı oldu. Servise bi götürcem bakalım ne çıkacak. Motor istersede bi müddet daha idare etsin sonra komple motor yaptırırım artık. Boşuna dememişler opel alan iki kez güler, 1. alırken, 2. satarken :)
Emre
25 Ara 2007
www.chiptuningtr.com
Çoğu Opel parçacısında, servisinde bulabilirsiniz. Web üzerinde listelememişlerdir, eski popüleritesini kaybettiği için.
