Arkadaşlar öncelikle hepinize merhabalar, foruma yeni üye oldum ve başıma gelen bir olayı kısaca anlatmak istiyorum umarım bir sonuca varırız.
Aracımı alalı yaklaşık 1 ay oldu ve aldığım zaman gösterge panelinde arıza lambası yanıyordu, servise götürdüm bilgisayara bağladılar ve hava akışmetre arızalı dedi 220 tl civarı masrafı var dedi, problem değil alır takarım diye aracı aldım. Daha sonra farkettim ki çok aşırı şekilde duman atıyor ve kararsız çalışma sonucu sarsıntı yapıyordu bu olayı da akışmetreden olduğunu varsayarak problem etmedim. gözle incemem sonucu motorun sol arkasında ince bi hortumun T şeklinde bir ekten çıktığını gördün (turbodan gelen veya turboya giden bişi) yerina taktım dumanı %80 kesti. hava akışmetreyi de kartal sanayide bi çıkmacıda denedim fakat arıza ışığı sönmedi, 3 farklı akışmetre denedik ama olmadı. Oradaki vatandaş bunda başka bi problem var diyerek gönderdi beni. Tanıdık bi motorcuya gittim ve bilgisayara bağlattım. parçaya ulaşamıyorum hatta kopukluk var dedi. Buraya kadar herşey normal.
Evimin bahçesinde aracın tamponunu söktüm ve kabloların kılıflarını soydum, daha önceden sol farından aldığı ufak bi darbeyle kablolara zarar vermiş ve hava akışmetrenin 2 adet kablosunun kopuk olduğunu gördüm bunun yanında 5-6 tane daha kabloda hasar vardı, hepsini kestim ve güzelce lehimleyerek aynı şekilde toplayarak sardım aracı çalıştırdığımda arıza lambası artık yanmıyordu tamam oldu hallettim sorunu derken aracın altına girdiğimde mazot pompası beyininin altında sallanan bi parça gördüm boşta duruyordu sadece 2 adet kablo bağlantısı var. üzerindeki kod ile araştırdım MAP sensörü olduğunu öğrendim. Aracı topladım ve dışarı çıktım gaza bastım ama araç yürümüyor. 1. viteste aracı kaldırıyorum 2 ye attığımda hiç gaz yemiyor 3 ve yukarısını hiç saymıyorum hiç yok. Bir süre bu şekilde gittim fakat değişen bişi yok. Hava akışmetrenin soketini söktüm arıza ışığı tekrar yandı gidişi normale döndü
Sorum şu
- Map sensörü DTİ motorun neresinde ve nereye takılı olmalı.
- Arıza ışığı yanmadığı halde neden araç yürümüyor.
- Map sensörünün takılı olduğu yer ve bağlantısı ile ilgili herhangi bi resim bulabilirmiyim.
Biraz uzun oldu ama kusura bakmayın, yardım edebilirsenin çok sevinirim. Kendi işimi kendim halletmeyi seviyorum şimdiden Teşekkürler
Sorum şu
