arka park sensörü algılamıyor
kaya61
53-Rize
11 Kas 2020
Arkadaşlar merhaba...
Forumu zaman zaman takip etmekteyim fakat yeni üye oldum.
aracım 2012 astraj kasa cosmo HB...
bir süre önce araç bilgi ekranında arıza vermediği halde arka park sensörünün geri geri park ederken algılamadığını fark ettim.
genel bakım esnasında servise durumu anlattım.şöyle ki, Ön park sensörü çalışıyor ancak geri vitese taktığımda yaklaşma mesafesini gösteren
gösterge ekrana geliyor fakat yaklaşma mesafesini göstermiyor yani sesli ikaz yok.servis bilgisayara bağladı herhangi bir arıza tespit edilmedi
tamponu söküp bakmak gerekli dedi...benim de zamanım olmadığı için baktıramadım...aynı zamanda sağ taraf hoparlör de çalışmıyor (belki ilgisi olabilir diye yazdım)sizce sorun nereden kaynaklanıyor olabilir.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
OKANCAANNN
19 Ağu 2020
Kablolarla alakalı sorun olabilir, Sensörün kabloları çıkmış olabilir belki.
kaya61
53-Rize
11 Kas 2020
Alakanız için teşekkür ederim.
servis bağaj tarafında bulunan kabloları kontrol etti ama sorun bulamadı
Cemil
2 Kas 2017
Yarım kontak açın...Geri vitese takın...Sensörlerin önüne tek tek gelerek kontrol edin...Hiçbirinden ses gelmiyorsa önce sigortasını kontrol edin..Sigorta sağlam ise buzzerı kontrol edin..Buzzer arızalanmış olabilir....Genelde bagajın sol gözüne farın arkasına monte ederler...
kaya61
53-Rize
11 Kas 2020
Cemil Bey, teşekkürler...servis bağaj kapağını açtı içerden bir soketi çıkardı tekrar taktı ama ne olduğunu tabi ki ben anlamıyorum. Ayrıca sigorta kutusu nerede ve sağlam olup olmadığını nasıl kontrol edebilirim.
teşekkürler...
Cemil
2 Kas 2017
Sigortası sanırım Sol diz bölümündeki saklama gözünün altında...Far ayar düğmesinin altındaki saklama gözünün altında..
kaya61
53-Rize
11 Kas 2020
Cemil Bey söylediğiniz yeri buldum.Ama park sensörü sigorta numarasını bilmiyorum.ayrıca konuya çok acemiyim.sigorta sağlam mı değil mi bilemiyorum.ayrıca sigorta çeşidi nedir onu da bilmiyorum maaalesef.yine de yardımınız için teşekkür ederim.
Cemil
2 Kas 2017
Bence basit birşeydir..Siz direk oto elektrikçi bulun...Fazla birşey tutmaz...Ben sigorta veya Buzzerdan şüpheleniyorum..4 sensördende ses gelmemesi buna işaret ediyor...Bir ihtimal aşağıdaki parça bozulmuş olabilir...
    22 KB · Görüntüleme: 0
kaya61
53-Rize
11 Kas 2020
teşekkür ederim Cemil Bey, ilk fırsatta gideceğim
Tepkiler: Cemil
Cemil
2 Kas 2017
Yani Sigorta,Buzzer veya aşağıda kutudan olabilir...
