Arka su silecekler tıkalı ?
caner_1616
16-Bursa
10 Ara 2013
Merhaba arkadaşlar yaklaşık 2 aydır arka cam sileceklerine 3. stop lambanın arasından su atamadığını farkındayım buna çözüm, ne yapabilirim ? ön sileceklerde hiç problem yok arka tarafı sildiğimde motor sesi var ama az sızıntı yapıp tıkanıyor ve atması gerek su aracın 2. stop lambaların kenarlarından aşağı doğru sızıyor, durum basit gibi görünüyor fakat 3.stop lambasını çıkaramadım :(
tuleybihayat
5 Kas 2017
benim arka tarafa su hiç gitmiyordu, hortuma hava tuttum, tavanda ön sağ direk üstünden ses geldi, anladım ki hortum kopmuş ve ön direk üzerinde duruyor ucu :)
Tepkiler: caner_1616
Cemil
2 Kas 2017
Fıskıye motorundan Ses geliyor ise;Hortumu bir yerlerden çıkmış veya deliği tıkalı olabilir...Herhangi bir ıslaklı oluyormu bagaj bölümünde?Eğerki ıslaklık yoksa ,çok ince iğne (veya benzeri) ile deliğe müdehale edilebilir..Bir ihtimalde şöyle olabilir:Fıskıye motorunun olduğu bölümden(Ön sol çamurluğa yakındı sanırım bu araçlarda) hortum çıkmış veya tıkanmış olabilir..Sürekli çeşme suyu kullanımında kireçlenme olabiliyor...
caner_1616
16-Bursa
10 Ara 2013
Merhaba arkadaşlar yorumlarınız için teşekkür ederim bu durumum iyice kötüye gitti, ön sileceklerde pasif durumuna düşünce işi ustasına bırakmak durumunda kaldım şükür çok fazla bir masraf çıkarmadı , usta motorda yosunlaşma var ve arızalı diyerek yeni motor taktı fakat yine fayda etmeyince pompa motorundan sonrasında bir filtre varmış sanırım oda tıkanmış temizleyerek hortumdan hava bastı eski motoruda temizleyerek taktı ön silecekler çalıştı fakat arka Hale’n çalışmadı 3.cü stop lambasını sökerek su hortumu sökerek orayada hava bastı şimdi şelale gibi akıyor :)
    332.7 KB · Görüntüleme: 152
    190.5 KB · Görüntüleme: 133
    168.7 KB · Görüntüleme: 127
Geçmiş olsun hocam.
caner_1616
16-Bursa
10 Ara 2013
teşekkür ederim hasip başkan sağolasın, yalnız benim halen anlamadığım bir durum var, silecek su haznesine her zaman hazır su ve antifrizli camsil yada würth marka cam sabunu konsantresi ilave ederim, bu yosunlaşma nasıl olur ?
Cemil
2 Kas 2017
Geçmiş olsun..Aracınızı ikinci else,daha önceki sahibinden kalmadır belki..
caner_1616
16-Bursa
10 Ara 2013
sağolasın cemil başkan, ilk sahibiyim :)
Tepkiler: tuleybihayat
Murat
23 Kas 2017
Maşallah güle güle kullanın opelinizi inşaallah
