Astra G Otomatik Sanziman Geri Kacirma
Kuymaq
22 Eki 2019
Öncelikle merhabalar, uzun suredir forumu takip etmeme rağmen ilk kez konu açıyorum. 2000 model Astra G CD otomatik vites araca sahibim. Yaklasik 1 senedir bende olan bir arac, iyi kotu goturuyor, lpg sorunlari dahil hic yolda birakmadi Allah'a sukur. Benzine alinca devam ettim hep. En son 1.000 km kadar yol yapip Ankara'dan Trabzon'a geldim. Abimle arabaya bakarken daha once Ankara'da hic geri kaydirmadigi egimde baska bir rampada arac geri kaydirdi. Cok dik bir rampa degil, aracin km 180.000, sanziman yagi degisimi dahil tum agir bakimlarini 5.000 km once yaptirdim.
Sonra birkac deneme yaptim, sanki kavrayacak gibi oluyor, bir anda geri saliyor araba kendini. Cok az egimde bu sorun olmuyor. ariza isigi falan yanmiyor, gecisler hissettirmiyor, Allah'a sukur geri viteste falan da sikinti yok, rolantide gaza basmadan D deyken ileri, R deyken geri kendiliginden hareket ediyor.
Simdi cok dik rampada kaydirma yapacagi malum. ama bu kaydirmayi neredeyse her egimde yapiyor. Bazi konularda sanziman yagi eksik olabilir diye mesajlar okudum. Sanziman yagini yebi degistirdigim icin acaba bosaltilan kadar eklenmedi mi diye kafamda soru oldu. sanziman yag olcum cubugu bu motor yagi olcum cubugunun yanindaki kistirmali cubuk mu acaba? Daha once yapmiyordu bu kaydirmayi, cok canim sıkıldı. Ankara'da isiklarda v.s buna guveniyordu esim.
Revizyon icin 4.000-5.000 TL diyorlar, hem bu masrafi yapacak durumum yok, hem de cok fazla kurcalatip daha kotu olmasindan korkuyorum. Kavramada sorun olabilir yazan mesajlar da var.
Daha once basina buna benzer bir olay gelen oldu mu? Cozumu nasil buldu? Ya da Ankara'da onerebilecegi bir ustasi olan var midir? Simdiden tesekkurler.
Kuymaq
22 Eki 2019
Sanirim forum artik ölmüş, pek cevap da yazilmiyor. İyi aksamlar.
Tolga bey forumlar ölmedi de, kullanıcılar işi düşünce geliyor diyelim :) Sorununuzla ilgili olarak yeni nesil araçların nerdeyse hepsinde yokuş kalkış destek sistemi olduğu için geri kaçırma problemi nerdeyse kalmadı. Açıkcası G kasada kullanılan otomatik şanzıman geri kaçırırmı veya kaçırmazmı gerçekten bilemiyorum. Birçok üyemiz veya yöneticimiz yaşamadıkları veya bilmedikleri bir sorunla ilgili olarak yorum yapamazlar. Malum forumların mantığı fikir alışverişidir... saygılar iyi geceler.
Tepkiler: omeroz ve Kaan.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
H kasanın bir kısmı geri kaçırır bir kısmı kaçırmaz g kasada tam bilmiyorum h kasa gibi olabilir kacırma olayı sonrasında ankarada serhat inci var bir ulaşın isterseniz
Alfonso
17 Ara 2019
Bende Astra G 1.6 16V otomatik kullanıyorum aracım 140 bin oldu D konumunda eğer durursanız otomatik olarak yakıt tasarufu için N ye alıcak ama D konumunda olucak araç siz ayağınız frende ise otomatik’men boşa alıyor N ye ve frenden çekince yürümeye başlıyor çekince kavrama yapıp gidiyor ama eğilimli yerlerde N den D ye geçerkenki eğer gaza basmıyorsanız geri kaydırma yapar D de frende iken boşa attığı için frenden ayağınızı çektiğiniz zaman o ara kavrama yaparken geri kaydırma yapar bu normaldir inşallah açıklayıcı olmuştur kendi aracımda
Böyle ve normal karşılanıyor şanzımanım servis bakımlı bu arada 40 binde bir yağ değişimi olur yağı eksik olsa zaten bildirir araç sizlere. (Bu D iken ayak frende boşa alma aracın kullanım kitapçığındada yazıyor.)
Kuymaq
22 Eki 2019
Hocam aciklama icin cok tesekkurler. Fakat benim arac ornegin rampada kirmizi isikta beklerken ayagimi frenden cektigim anda 10-15 sn kadar hic hareket etmezdi. Tam otomatik tork konvertorlu otomatik viteslerin tamami boyle diye biliyorum. Sorun son 1 haftadir bas gosterdi. Arac kayarken devri yukseltip kaymamaya calisiyor fakat birseyler yetmiyor gibi, ya güç, ya kavrama ya da enerji bir anda boşa düsüyor tekrar.
Alfonso
17 Ara 2019
Öncelikle rica ederim aydınlattıysam ne mutlu bana benim aracımda dururken D de boşa alıp ayağımı çekince kalkıyor şunu deneyim sorun daha net ortaya çıkıcak gibi belki fren ile vites arasındaki o sensörler felan yada her neyse belli eder kendini aracı kendiniz N ye alın ışıklarda veya egimli bir yerde N den D ye kendiniz takın ayağinizi hemen frenden çekin bakalım o sıra ne tepki verecek
