ASTRA H 2004
Denizuzman
26 Mar 2020
Mrhb abilerim kardeşlerim 2004 Astra h var bende 245 binde arabam seyir halinde boğuluyor tekleme var hiç gitmiyor yani kendini hiç toparlamiyor. 5 ci viteste 60/70 km hız var başkada yok yakıt acayip şekilde çok yüksek 10 litre benzini 20 km de bitirdi her viteste tekleme var... Özel servise götürdüm usta direksiyon a geçti baya bı sürdü aracı motor açılıp subablara bakılacak sekmanlara bakılacak dedi büyük ihtimalle motorun içinde sıkıntı var araç kendini sıkıyor gitmemek için dedi en az 3/000 lira dedi bana usta. Bana yardımcı olabilir misiniz ne diyorsunuz baksın mı usta yorumlarınız nedir ? ( Araç fan açmadığı için benden önceki sahibi hararet yaptırıp üst kapak yakmış ve orijinal sıfırı ile subab lar sekmanlar contalar herşey değiştirmiş yağ yakmada var şuan aynı zamanda )
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
yağ yakma yoğun beyaz dumanmı atıyor ara ara
Denizuzman
26 Mar 2020
Sadece LPG de kullanırken ama şimdi yağ yakma gözümün önünde değil arabanın gitmemesi beni delirtiyor
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
eğer ki dediğim gibi ara ara beyaz duman atıp yoğun şekilde bunu yapıyorsa sebebi bu araçta yakıt fazla oluyor motor korumak araba fazla hava çekiyor içeri yağı yakmak için bu zarftada yakamadığı için araba gitmiyor ve boğuluyor sebebi o yakma dır
cunki araca yeni motor yaptırmış subab da sorun olsa direk ariza ışığı yakar gaza asılınca devirlenir birden durur üst devirlere çıkmaz rölantide motor çok aşırı titrer yine kompresör testine sökün motor içinden emin olalım ve motor çalışırken yağ kapağını acarmısınız motor tekleme yapacakmı yoksa hiç tepki vermeyecekmi
Denizuzman
26 Mar 2020
Yok tekleme yapmıyor motor kapağını açınca ama motor kapağını açınca anlık böyle titriyor devri düşüyor sonra geri normal düzeye biniyor
Denizuzman
26 Mar 2020
Nasıl yani ağa motor içeriye fazla hava çektiği için mi çok yakıp gitmiyor
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
yağın oktanı yüksek araç onu yakmaya çalışıyor bu yağ yakmayı çözmeniz lazım egerki krank devir,eksantrik,vuruntu,map,maf sensöründe sorun yoksa araç yağ yüzünden fazla yakıyordur motor çalışırken yağ kapağını açınca tabi motor rölantide stabil çalışıyor sa motor çalışırken yağ kapağını açacaksınız eğer kapak sağlamsa tekleme yapar yok kapak bozuksa araç kapağı çıkarınca hiç tepki vermez ve sağlam külbütör kapağında yağ kapağını açınca emiş yapar içeri doğru ve araç stop etmeye yaklaşır ve motor üzerinde ecotech kapağı ve bobinlerin üzerinde o kapağı çekin çıkarın sol dan ilk sırada oval kısım var üzerinde çıkıntı var ona bir bakın ıslık sesi varmı
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
ve araca binin gaza frene basıp kontağı takıp hazır konuma getirin km sayacında ecn arıza kodları çıkıcak onlarida bildirin bize
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
motor beyninin altına map sensoru var onda göz atarmasınız yağ yaktıysa o sensörü söküp temizleyin düzelme olacakmı
Denizuzman
26 Mar 2020
Islık sesi var evet abi
