Astra H CDTI Anlık Gaz Kesme Problemi
aderinkaya
31 Tem 2013
Merhabalar,
111.yıl serisi 1.3 cdti astra sahibiyim. 184.000km'yi çok şükür devirdik. Lakin şu sıralar başımda çözümlenemeyen bir problem var.
Hız sabitleyici de olsun sabit gazda olsun hızlanırken olsun an ve hareket fark etmeksizin arada bir anlık gaz kesmesi yapıyor. Bunu belli bir tekrarlama sıklığı yok yada birşey yaparken tekrarlama gibi bir durum söz konusu değil. En çok yokuş aşağı inerken viteste gazı kestikten sonra düzlüğe gelince gazı açtığımda bir anlık kesip öyle devam ediyor bu dikkatimi çekti sadece. Aracın en son maf, lambda oksijen sensörleri temizlendi. mazot filtresi değiştirildi aynı sorun hala devam ediyor. Özel serviste ki usta egr geçici hata vermiş "takılı kaldı" şeklinde dedi. EGR den yapıyor olabilir dedi. Egzozdan hafif kara duman atıyor. Kara tren gibi değil ama normalden biraz fazla tabi. Cihaza bağlayınca herhangi bir arıza kaydı vermiyor da bununla ilgili aceba neden olabilir bir fikri olan?
Yakıtta artma var çekişte özellikle üst devirlerde ciddi olumsuz etkilenme söz konusu ve devir yükselirken sanki hafif bir şıkırdama başlıyor ama emin değilim.
Yasin Aygün
23 Tem 2016
Merhabalar,
Merhaba, bizim arabalarda (astra 1.3 cdti) bahsettiğiniz gaz kesme-ileri geri sarsılma sonrasında düzelme sorununa egr valfi sebep olmaktadır. Egr valfi komple sökülüp temizlenmeli, emme boğazı temizlenmeli. Egr valfinin açılıp kapanan mekanizması kurum veya eskime sebebiyle stabil olarak açılıp kapanmıyorsa ve temizlik de etki etmezse mecbur yeni valf alınacak.
aderinkaya
31 Tem 2013
Umarım egr gibi basit bir sorundur. :) Bir çok kişiden valf yada turbo borularında kaçak olabilir şeklinde de yorum aldım da bakalım haftaya ağır bakımlar için başka bir ustaya götüreceğim. Sonucu mutlaka yazarım burada.
sabitkale
3 Ara 2018
dikkatli bakıp dinlediğinizde rölantide hafif de olsa düzensizlik var mı?
var ise pompa üzerindeki SCV valfinden de yapıyor olabilir.
Scv ve common rail ünitesi üzerindeki (FRP) basınç müşürünün de verilerini makine bağlatarak anlık olarak gözlemletin.
aderinkaya
31 Tem 2013
Rölantide arada birde olsa çok minik dalgalanmalar arabayı ilk aldığımız günden beri var. Yani kadrana dikkat kesilip bakmaz isem fark etmiyorum bile. Ay başından sonra Konya Opel yada Yıldız Opele götürüp baktıracağım. Sanayide daha önce bakımlarını yapan ustanın bakımdan başka birşeyden anlamadığını son dönemlerde ki saçma yorumları ile anlamış oldum.
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
çözüm buradan yazarsanız eğer diğer arkadaşlar da faydalanır.
aderinkaya
31 Tem 2013
Sorunun sebebi egr valfi imiş. Büyük ihtimal kurumdan dolayı bozuldu ve takılı kalıyormuş. Yani açıldıktan sonra kapanmasında sorun oluyormuş bu yüzden çekiş düşüşü yakıt artışı ve motorun saçmalaması hepsi buna bağlı imiş. İptal ettirmeyi düşünüyorum da randımanlı olmaz diyorlar parça+işçilik 700-800 liraları buluyor.
