Astra H otomatik kararan dikiz aynası
NefesTR
45-Manisa
28 Kas 2019
Sevgili abilerim merhaba. 2008 Cosmo paket sahibiyim. Kararan dikiz aynasının çalıştığını nasıl anlarım? Gece sürüşte aynanın altında bir LED yanıyor. Bu çalıştığını mı gösterir?
Blackram
28 Mar 2009
Submarine lambası yanıyorsa ,yani vites bölümünü aydınlatan lamba, kararan dikiz aynası devreye giriyor demektir. Ama aynaya bakman lazım. Gece ışıkları grimtrak gösteriyorsa sorun yok, ama parlak beyaz gösteriyorsa sorun var demektir.
Tepkiler: NefesTR
Cemil
2 Kas 2017
Kararan dikiz aynası herzaman aktif durumdadır...Aynaya telefonun fenerini tut...Feneri tuttuktan sonra yavaş yavaş Kararıyorsa çalışıyordur...Arıza yoksa,Net bir şekilde karardığı görülür...
Tepkiler: NefesTR
NefesTR
45-Manisa
28 Kas 2019
Cevaplarınız için teşekkür ederim. Bir sorum daha olacak nacizane. Araçta otomatik klima var. Merak ettiğim şu ki, sistemin çalışma prensibi. Ekrandan ac on yapıyorum ve örneğin 24 dereceye ayarlıyorum Auto tuşuna basıyorum. Sistem içerisi 24 olduğunda klima kompresörü nü devre dışı bırakıyor mu?
NefesTR
45-Manisa
28 Kas 2019
İlk defa bu kadar dolu bi Opel kullanıyorum bilmediğim için soruyorum.
onurblackcloud
22 Şub 2021
Dijital (Otomatik) klima,
Siz klimayı açtığınız anda soğutmaya başladı ve siz bir sıcaklık derecesi tayin ettiniz. O dereceye kadar soğutma yapan ve tayin ettiğiniz dereceye ulaştıktan sonra soğutmayı kesen klima diyebiliriz.
Örnek vermek gerekirse;
Arabanızda biraz şekerleme yapmak istiyorsunuz ve kontağı çevirdiniz, hava çok sıcak klimayıda açtınız. Sonra bir güzel uykuya daldınız, aradan 1 saat geçti ve... uyandığınızda donmuş balığa dönmüş ve kaskatı kesilmişsiniz ama dijital klimanız olsaydı ne olurdu ?
Klimayı açar ve bir sıcaklık derecesi tayin ederdiniz. Mesela, 26 dereceye ayarladınız. O esnada arabanızın içide 30 derece varsayalım. Dijital klimanız, arabanın içerisindeki sıcaklığı 30'dan 26 dereceye düşürene kadar çalışır. Düşürdükten sonra sadece vantilasyon yapar. Olay bu
Tepkiler: Cemil ve NefesTR
NefesTR
45-Manisa
28 Kas 2019
Anladım yani bu açıklamalara göre istenilen sıcaklığa geldiğinde kompresör devre dışı kalır ve yakıttan da tasarrfu olur doğrumu
NefesTR
45-Manisa
28 Kas 2019
Esasen öğrenmek istediğim şey şu, manuel de biz kapatana kadar kompresör sürekli çalışıyor sıcak da olsa soğuk ayarda da olsa. Dijital klimada mantıken istenilen ısıya geldiğinde soğuk ayar da olsa sıcak ayar da olsa sistem kompresörü kendisi kapatıp açması lazım bizim araçlarda da böyle oluyor değil mi?
onurblackcloud
22 Şub 2021
Evet hocam doğrudur, sadece havalandırma devam eder. Kompresör devreden çıkar, sıcaklık farkı oluştuğunda tekrar devreye girer.
NefesTR
45-Manisa
28 Kas 2019
Cevaplar için çok teşekkür ederim 🙏
Tepkiler: onurblackcloud
