Astra J 1.4 140hp Turbo Yakıt Tüketimi Hakkında
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Siz hiç subap erime sorunu veya arıza ışığı yakma sorunuyla karşılaştınız mi landrenzo ile
15 bin oldu taktirali daha. afr ayari yaptirirsaniz kolay kolay erimez. Celik subap felan hikaye. Araca az yaksin diye fakirde binerseniz corollanin bile subaplarini eritebilirsiniz.
Tepkiler: fthinan55
Mtunc
33-Mersin
28 Tem 2016
Bende Atiker taktırdım 2 bin km yaptım şimdiden. Bir sorun çıkacak gibi durmuyor. İleride ne olur bilemem.
Tepkiler: fthinan55
iksk
2 Tem 2019
zafer hocam 1.4 turboyu satip corolla 1.33 aldigim icine dogdu sanirim:) 4 yillik macera suresince hep benzinle bindim ortalama 8,2lt idi,yilda 10000 km yapmisim alan arkadas hemen lpg taktirdi sanirim 1.4 turbo olanlara lpg sart,heleki su benzin fiyatlarini gorunce,her ne kadar astrami satmis olsamda grubu takipteyim ,elimden gelen ve yardimci olabilecegim konularda arkadaslara yardimci olmaya calisacagim,herkese kazasiz belasiz keyifli surusler,,,
Tepkiler: Zafer715
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
C segmente alabilecegin en saglam sorunsuz,araba corolla. Digerlerinde ufak tefek skintilar cikiyo
Tepkiler: iksk
Murat çtnky
25 Kas 2019
Merhaba arkadaşlar, foruma yeni katıldım. 1 ay önce 2013 astra j hb 1.4 t aracımı aldım lpg hiç takılmadı, fakat ortalama 10.7 normal midir..? Teşekkür ederim
Sürekli şehir içi ve düşük hızsa malesef normal değerler hocam.
Tepkiler: 06aybars
y.alper
58-Sivas
7 Ağu 2013
2012 sedan 1.4t otomatik aracım var. Üzerinde atiker takılı. 60000km de. Aracın bilgi ekranında ortalama tüketimi 13.2lt görüyorum. Lpg de ise 39lt lpg ile 285km gitti. Tabi buna 30-40tl de benzin eşlik ediyor. Bu sadece şehiriçi verisi. Sivas ilinde yaşıyorum ve malum soğuk bir hava. Güzergahımda 5 tane ışık var ve gidiş yolum 4-5km civarı. Aracıda yormuyorum açıkçası. Yine işyerinde aynı aracı kullananlar var. Onların tüketimleri9-10lt civarı benzin. Aracımın çok yaktığını düşünüyoeum. Aracımda belirgin bir arıza yok. Sadece araç ısındıktan sonra stop edip, yarım saat-bir saat sonra çalıştırmak istediğimde 2-3 saniyede marş basıyor. Soğukken bir sıkıntı yok ama. Bujileri yeni değiştirdim. Bosch marka. 10000km bakımına 3-4000km var. Birde 2 ayda 2 kere soğutucu sıvısı uyarısı aldım. Yarım litre kadar ekleme yaptım. Sensör problemi yok. Çamurlaşma yok. Görünen bir kaçak yok. Bana tavsiyeleriniz ne olur acaba. Nereden başlayayım?
Yavuz bey bence hiçbiryerden, çünkü yolunuz kısa, aracınız bu yolun en az %25-30 kısmını benzin ile gidiyor, kalan yolda LPG ile ilerlediğini varsayarak bu seferde önünüze ışıklar çıkıyor. 285/39 yaptığımda 7.3 gibi bir değer görüyorum. Bu değer sizin 1 litre gaz ile şehiriçinde yaptığınız kilometreye eşit. LPG hesaplamalarında şehiriçi için 8-10 litre, şehirdışı içinse 11-13 litre değerlerin makul görüldüğünü düşünürsek, bence aracınızda bir problem görünmüyor. Aslında hafta sonu 100-150 kilometrelik bir yol yapsanız, yada şöyle bir Kayseri'ye gezmeye gitseniz uzun yol değerlerinide görebiliriz. Bu konuda @Zafer715 hocam size daha ayrıntılı birşeyler mutlaka söyleyecektir. Kendisini konuya davet ediyorum.
Tepkiler: omeroz
thedementor
07-Antalya
1 Ara 2019
şehir içinde maalesef lpg de olsa benzin de olsa yakıyor bu meret. o yüzden biz hiç lpg ile uğraşmadık. uzun yolda da 6 litre civarı yakıyor. memnunuz çünkü yılda 10k km yi geçmiyor
Tepkiler: Hasip
mehmet13
4 Kas 2019
araç marşı geç alıyorsa enjektörlerde arıza olabilir hocam. bende de atiker lpgde aynı sorun vardı. değiştirdikten sonra düzeldi. 37 lt lpg ile 360 km civarı yol yapıyorum.
