Astra J 1.4T İntercooler Hortum Sallanması
DesertEagle67
16 Kas 2021
Merhabalar geçtiğimiz haftalarda gaza basınca sağ taraftan hışırtı benzeri ses geliyor diye konu açmıştım.Bugün tüm turbo hortumlarını incelledim ve alttaki intercoolar hortumu dip kısımdan elle sallayınca zangır zangır oynuyor.Araçta çekiş düşüklüğü ve yakıt artışı var.Acaba bu hortum gevşekmi yoksa herkeste bu şekilde mi şimdiden teşekkür ederim
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Foto veya video çekebilme imkanınız var mı görelim intercoolerda sallanıyor mu? Daha önce tamir gördüyse boruların bazı yerlerinde motora sabitleyen parçalar olur belki o eksiktir bazı yerlerinde esnek yapılır ki motor harekete edince şaseyle olan bağlantı kısmında kopmasıın diye
DesertEagle67
16 Kas 2021
Hocam altta turbodan çıkıp intercoolar a bağlanan hortumun.İntercoolar a giriş kısmı sallanıyor.İntercoolar sabit yerinden oynamıyor.Araç 2020 daha usta yüzü görmedi fakat ben performanslı kullanıyorum hep.1 aya yakındır çekiş düşüklüğü var,gaza yüklenince Böyle hışırtı geliyordu.Her yerini didik didik ettim bugün bu hortumun gevşek olduğunu fark ettim
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Kelepçeler sağlam mı peki
DesertEagle67
16 Kas 2021
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Alttaki giriş yerine elim bir türlü uzanamadı intercoolar çıkışına.Hortumu sallayınca o kısımda gevşeklik var.Normal bir durum değil sanırım
Görmeden daha fazla yorum yapmak yanlış olur o yüzden bir serivse danışın derim. Kelpçede gevşeklik olsa kaçak yapması gerekir. Çekiş düşüklüğünün sebebi bu olabilir. Arıza kodlarınıda öğrenirseniz varsa daha iyi olur
DesertEagle67
16 Kas 2021
Hocam ilginiz için teşekkür ederim,serviste zaten cihaza bağlandı bir şey çıkmadı.Servistekiler usta olsa zaten serviste değil kendi iş yerlerinde çalışırlar malesef.İzmir de Alkaya Opel ile görüştüm durumun normal olmadığını 5 dakika da halledeceği söyledi oraya gidip konuyu guncelleyeceğim ilginiz için teşekkür ederim
DesertEagle67
16 Kas 2021
Aradan aylar geçti konuyu güncellemek istedim.Teknik serviste başka bir Astra j 1.4t nin sol turbo hortumuna baktım o da aynı şekilde dipten sallanıyor.Yağ kaçağı gözükmüyor fakat bana hiç normal bir durum gibi gelmiyor
mustafa 26
26-Eskişehir
11 Ara 2011
Hocam merhaba benim aracımda da aynı durum var.daha önce çekiş düşüklüğü yoktu.birkac aydır uzun yolda 6.vites 2500 devirde rampa çıkarken ani çekiş kaybı oluyor.turbo hortumlarını kontrol ederken intercoler giriş hortumunun oynadığını farkettim.internette ararken sizin yorumunuzu buldum.su anda durum nedir sonucu yazarmisiniz.tesekkurler
