ASTRA J COSMO AFL FAR HAKKİNDA
Mertr34
10 Haz 2020
Merhaba,
Aracimi yeni aldim 2015 model 1.6 cdti cosmodur.
Gece kapilari kilitleyip actigimda farlar otomatik yanmiyor. Kapiya gidiyorum far kolunu auto yapip tekrar ac kapa yapinca farlar yaniyor. Sonra hep yaniyor ama bugun eve geldigimde fark ettim. Birseyi mi yanlis yapiyorum acaba ?
06aybars
12 Tem 2019
Cosmo sahibi değilim yalnız radyo kontrol ünitesinden Config>Araç Ayarları>Dış ortam aydınlatması>Kilit açıldığında dış aydınlatma=Açık olarak ayarlarsanız sorun belki çözülebilir.
Far auto konumunda kalmalı. Manuel olarak otomatik far kapatılmamalı
Tepkiler: Hasip
Mertr34
10 Haz 2020
Tesekkurler. Tüm bunlari denedim acaba aractan inerken mi farkli birsey yapiyorum diye düşündüm artık :)
06aybars
12 Tem 2019
Aracı stop etmeden önce far anahtarının auto konumunda olması gerekiyor. Yoksa uzaktan kumanda ile farlar yanmıyor. O şekilde de olmuyorsa bilemedim.
Forumun üstadları yardımcı olur
mustafa 26
26-Eskişehir
11 Ara 2011
Merhaba sizin tam olarak ne istediğinizi veya sorunun ne olduğunu anlayamadım.siz araçtan inince follow me özelliği istiyorsanız araci stop ettikten sonra sinyal kolunu kendinize doğru bir kere çekip bırakın farlar 30 saniye yanik kalacaktır.ancak bunu her inişte yapmak zorundasınız.eğer sizi karşılamasını istiyorsanız yani kapıları acinca farların yanmasını istiyorsanız önce arac ayarlarından bunu açmanız ve far açma dugmesininde auto da kalması gerekiyor.yalnız gündüzleri kilidi acinca far yanmaz soyliyeyim.sadece gece veya karanlık oto parklarda araci bulmanız için yanar.
Tepkiler: Hasip
Mertr34
10 Haz 2020
Merhaba.
Aracimi sokak aydinlatmasinin altina koymustum acaba bu yüzden yanmamis olabilir mi anlayamadim. Sonra tekrar auto ya getirince düzelmisti umarim tekrar yasamam bu problemi.
mustafa 26
26-Eskişehir
11 Ara 2011
Merhaba.
Cok kucuk bir ihtimal ama olabilir.eger hala daha kapilari uzaktan actiginizda ve far acma dugmesi auto konumunda iken bile farlar yanmiyorsa sorun açma kapama dugmesindendir.tabi arac ayarlarindan bunu aktiflestirdiyseniz.
Cemil
2 Kas 2017
Merhaba.
Sensörler ışığa duyarlıdır..Daha önce config ayarlarında değişiklik yapmadıysanız veya otomatik far ayarlarını kapatmadıysanız karanlığı algılamamıştır...
