Astra j esp uyari arızası acil yardım
Hasancozum
16 Tem 2021
Aracim 1.6 atmosferik landirenzo lpg sistemli bir arac ve aracımla dönüşlerde esp uyarisiyla karsilasiyorum 1 ay once aşiri titreme ve cekis kaybindan dolayi buji bobin ve subaplari degistirdik fakat simdide esp uyari işigi yakiyor ve en son basima gelen olay ise seyir halindeyken hız ve devir dahil tüm kadranlar sıfırlanıyor esp uyari ve cekis kontrol uyarisi yakip geri eski haline geliyor ve bunu surekli tekrarliyor başina gelen varmi?
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Akün zayıflamış büyük ihtimal ölçüm yaptır
Hasancozum
16 Tem 2021
Ölçüm yaptirdim fakat akünün ne iyi ne de kötü durumda olduğunu söylediler
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Mars anında 10v görüyor sa o akü çöptür aracında gösterge var ise ac marş yap kaç olucak bak
Hasancozum
16 Tem 2021
Marş anında 11 seviyelerinde takılıyor hocam
yktzybl1
1 Kas 2016
1.4turbo aracımda başıma gelmişti sadece esp uyarısı veriyordu o da her zaman değil haftada 1 veya 2 defa, ateşleme bobininde problem olduğu ortaya çıkmıştı. ben ustamdan aldığım bir ateşleme bobinini 1,5-2 ay denedim problem çıkmayınca yenisini aldım. Sizinde İmkanınız varsa ateşleme bobini deneyin, eğer geçerse ateşleme bobinini değiştirin.
Hasancozum
16 Tem 2021
Hocam buji bobin degisti aracımda ve subap yaktigi icin subaplari çelik subapla değisti simdi 3 gün once akümü değistirdim yazdigim sorunlarin hepsinden kurtuldum
sinan06
1 Ocak 2020
Merhabalar,
Astra J 1.6 Benzin/LPG li (landirenzo lpg sistem) aracımda yaklaşık 1 aydır sabah çalıştırıp hareket ettiğimde ESP arızası veriyor. Ara. 59000 km de.
Benizli kullanımda da ESP arızası veriyor, ancak araçta herhangi bir tekleme stop etme vb durum yok.
Cihaza bağladığımız zaman P0300 arıza kodunu vermekte (Engine Misfire Detection)
1 aylık süreçte şunları yaptık.
1- LPG yi iptal ettik (sigorta, lpg beyin vb parçaları araçtan izole ettik) Ateşleme bobinine giden kabloyu da ayırdık.
2- Aracın buji ve ateşleme bobinini değiştirdik.
3- Aracı farklı ustaların gözetiminde soğuk iken kompresyonunu test ettik (Aracın kompresyon değerleri ustaların yorumuna göre çok iyi değerlerde)
4- Subap problemi olma ihtimali yüksek fakat kompresyon da herhangi bir anormallik çıkmadığı için kararsız kaldık.
Kompresyonun bizi yanıltabileceğini de belirttiler fakat iyi seviyelerde olduğu için herhangi bir işlem yapmadık. Bu konuda tecrübesi olan arkadaşların yardımlarını ve tavsiyelerini tavsiyelerini rica ediyorum.
Selamlar
