astra j hb elm327 obd
yoldangeçenbiri
42-Konya
9 Mar 2018
merhaba arkadaşlar.
aracım lpg'li. malum lpg bu araçlarda motor arıza ışığı yakmakta. şu meşhur sarı motor ışığı.
bu ışık canımı sıkmaya başladı bu aralar. şöyleki bu arıza ışığı yanınca aracım performanstan ciddi şekilde düşüyor.
ışığı söndürmek için sanayiye gidip gelmekten bıktım.
forumda araştırdım bu mini obd cihazını sağlıklı şekilde kullananlar var.
bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. tam olarakhangi cihazı ve versiyonu almalıyım. aracımla uyum sağlamama gibi bi sorunla karşılaşır mıyım?
Ergun U.
16-Bursa
12 Tem 2017
"Lpg'den dolayı motor arıza ışığı yakar yapacak bir şey yok" diyen arkadaşlara aldanmayın inanmayın. Motor arıza ışığı yanıyorsa aracınızda bir sorun var demektir bunun içinde obd mini cihazlar var. Torque gibi programları indirip hata kodunu öğrenip ona göre aracınızı servise götürün.
Ergun U.
16-Bursa
12 Tem 2017
Aracımda 5 yıl/63bin km'dir lpg takılı motor arıza lambası sürekli yanar diye bir şey yok. Yandığında da zengin yakıt karışımı hatası almıştım bunun sebebi de lpg bakımına gittiğimde usta ayarları değiştirmişti. Tekrar eski haline getirip lambayı söndürünce de bir daha yanmadı.
Tepkiler: a.culcu
yoldangeçenbiri
42-Konya
9 Mar 2018
hocam yapılan işlem neydi?
afr ayarı mı yaptırdnız?
ben söndürüyorum ama tekrar yanıyor bu lamba. dediğiniz gibi yakıt karışım hatası veriyor hep.
bu sorunu kökten çözmek istiyorum. bilgilerinizi paylaşır mısınız
Ergun U.
16-Bursa
12 Tem 2017
Hata kodunu silmekle hatayı düzeltmiş olmuyorsunuz dolayısıyla yine yanıyor lamba.
Lpg kitinize afr ayarı yapılabiliyorsa kesinlikle yapılmasını tavsiye ediyorum (bendeki uyumlu değil). Lpg yakıt haritasında düzeltme yaptılar sorun giderildi.
Sizin yapacağınız şey iyi bir lpg ustasına gidip ayarlarınıza tekrardan baktırmak. Hatta bir süre lpg'yi kapatıp benzinde kullanın aracı benzin yakıt haritası da düzelsin daha sonra lpgciye götürün.
yoldangeçenbiri
42-Konya
9 Mar 2018
lpg atiker sanırım ama modelini bilmiyorum.
AFR ayarının maliyeti ne kadar oluyor bilginiz var mı?
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Lpg de arıza lambası yanmaz yakarsa araç fakire yada zengine geçiyordur farkirde üst kapak aşırı zenginde ise kat arızalanır lpg afr mutlak lazım ve lpg geçiş ısısı yaz kış 40 derece olsun 3500 4000 devir den sonra mutlak benzine geçsin o şekilde ayarlatın lpg ci afrci bisey olmaz desede siz buna israr edin afr atari 100 ile 400 arasi değişiyor ve ayar yapıldıktan sonra bir flaş götürün yaptığı ayarı kaydedip size versin yada anlıyorsanız obd cihazı ile anlık veri takibi yaparak ltft stft değerleri var onlara bakarak birde atiler ayar kablosu alıp siz göz atın yapın
Tepkiler: a.culcu ve Mtunc
yoldangeçenbiri
42-Konya
9 Mar 2018
35 dereceye ayarlamıştı lpg ye geçiş sıcaklığını.
hocam sorunun lpg den kaynaklandığına eminim. lpg den derken yani lpg ayarını kastediyorum.benzinde 15-20 km gidince sönüyor bu lamba. lpg ye alınca 15-20 km sonra gene yanıyor. performans düşüyor. araç boğuk çalışıyor. silkiniyorum aracı kullanmaktan böyle olunca.
bu AFR ayarı benim sorunumu kökten çözer mi? yani o lambayı bir daha yakmamak üzere çözer mi sorunu?
Tepkiler: a.culcu
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Afr de ki amaç budur benzin enjektör sürelerini lpg enjektörlerine ayarlamak ve aracı fakirde bırakmamak sorununu çözer biraz da lpg de zenginde bırakması lazım ustanın sorun birebir ayar iyi olmaz biraz lpg de zenginde bırak yokuş çıkarken vites düşürmek zorunda kalmazsın klima açıkken boğulmaz birebir ayar verirse o zaman yokuşun durumuna göre 1 vites düşürebilirsin
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Ve mutlak üst devirlerde lpg de gitme max 3500 4000 geçmesin sonrasında benzine geçsin
