Astra J kasa lpg ile benzin ibresinin inmesi
oktayekici
15 Haz 2018
Merhabalar,
Daha önce konusu açıldı mı bilmiyorum biraz forumda gezdim ama göremedim. Eğer daha önce açıldıysa kusura bakmayın.
2017 aralıkta bayiden sıfır lpg li astra edition plus aldım. Lpg'yi takan firma ve opel servisi benzini çeyrek depodan aşağıya düşürmemeye özen gösterin dediler ve aldığım günden itibaren araçta benzin deposunu çeyrek depodan aşağıya düşürmemeye özen gösteriyorum. Fakat aracı aldığımdan itibaren araç lpg de olmasına rağmen sürekli benzinden azalıyor ve araç daha 3000 km bile olmadan lpg hariç 500tl lik benzin almışım. Özellikle bugün yol bilgisayarı 95 km gösteriyorken birden 65km ye indi ve ışık yandı. Daha önce kullandığım hiçbir araçta böyle bir sorun yaşamadım. Bilgisi olan varsa yardımınızı rica eder şimdiden teşekkür ederim.
Hayırlı akşamlar iyi bayramlar.
winner
30 Kas 2006
depoda yarima yakin bulundurun benzini o zaman dusmez.beyin benzin yaktigini saniyor lpgdeyken.
oktayekici
15 Haz 2018
onuda denedim çeyrek depo yarım depo farketmiyor araç ciddi ciddi benzin de azaltıyor
winner
30 Kas 2006
benzinide yaktigini dusunuyorsaniz lpg ayarlarinizi kontrol ettirin ve sorun belki ayarlarinda farkli bir durum vardir.mesela belli araliklarda sizin haberiniz olmadan benzin kullaniyordur lpg yerine
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
ilk çalıştırmada zaten araç benzinle çalışıyor. eğer lpg ye hemen geçmiyorsa benzin azalması gayet normal olur. devirli kullanımlarda bazı marka lpg kitleri 4000 devirden sonra kendi benzine geçer. belki lpg yağlamalı sistem yerine benzin kullanımı yapan bir kit. bunları bilmeden bir şey söylemek doğru olmaz.
oktayekici
15 Haz 2018
Lpg sistemi yağlamalı sistem ama yağlamak için benzin mi kullanıyor yağmı kullanıyor bilmiyorum açıkçası.
3000 ya da 4000 devri geçtiğinde benzine geçer demişsiniz o anda göstergeden benzine geçer mi peki?
Eğer benzine geçiyorsa gösterge lpg de yanıyor çünkü 3000 ya da 4000 revirden sonra.
Birde her zaman yapmamak ile beraber örneğin 3000 devri geçtiğinizde sanki benzinden gaza ya da gazdan benzine geçer gibi çok kısa olmak şartıyla bir tekleme yapıyor.
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
yağ haznesi varsa damlayan yağın saniye aralığına bakarsınız. eğer damlamayı yapmıyorsa sıkıntı var demektir. gösterge lpg de kalıp benzin ile çalışıyor gibi bir durum varsa bunu da lpg tankının üstündeki küçük göstergeden takip edin. lpg azalmıyorsa aracınız sürekli benzinde gidiyor demektir. bu da değilse araç lpg yakıp benzin yaktığını sanıyor benzin ibresi düşüyor ama benzin azalmıyor demektir.
oktayekici
15 Haz 2018
En iyisi benzini fulleyip yolculuk yapmak ve sonra tekrar fullemek o şekilde anlayacağız heralde benzini gerçekten yakıp yakmadığını.
Beynim yandı günlerdir bu sorunu düşünmekten sebebini aramaktan :D
Ragojin
35-İzmir
16 Ocak 2018
Aynı araçtan mevcut bende 1.6 115 hp. Atiker Grand kit takılı. Yaklaşık 5000 km dir kullanıyorum, öyle bir sorun gözlemlemedim. Tavsiyem lpg kitinizin ayarlarına dikkatli şekilde bakılması.
