Astra J manuel , geri vitese alırken çırtlama.
baris81
5 Eki 2010
aracı 10 bin km de ikinci el aldım. astra j manuel. ancak arabayı geri vitese alırken debriyaja tam basmama rağmen sürtme sesi geliyor. mümkün olduğunca geri vitesi yavaşta takmaya çalışıyorum ancak arada bir unutup, yinede normal bir şekilde geri vitese takınca sürtme sesi kaçınılmaz oluyor.
normal vites geçişlerinde hiçbir sorunum yok.
sizdede aynı sorun var mı ? yoksa bende geri vites dişlisi mi problem li ?
Flea_
9 Tem 2012
Dişlide sorun olmaz genelde hocam, debriaj ayarı yanlış olabilir. Debriaj ayırmadığından olur bu problem.
uploader
5 Ocak 2011
araç durduktan sonra araba boşta iken takarsanız ses çıkmaz. yani durup vitesi boşa alıp sonra takarsanız ses çıkmaz. hatta corsalarda kullanma kılavuzunda bile yazıyor buna benzer bir ibare
mehmetcan
07-Antalya
7 Ara 2009
Önce 1.vitese takın sonra geriye takın benim aracımdada var sıfırdan bu yana. Servise götürdüm hepsi yapar dediler bayideki 4 sıfır araçtada vardı denedik,yani genetik anladığım kadariyla. Ben çözümü önce 1 e takıp geriye takarak buldum ve hiçbir zarar görmedim bugüne kadar.
GT-S5830i cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
EthemBozkurt
Moderatör
18 Ocak 2008
bence ilk önce paspasa bakın. eğer lastik yada kağuçuk paspas var ise debriyaja tam basmanızı engeller ve cırtlar. birde paspası tamamen çıkartın ve öyle deneyin derim.
Lysha
Bölüm Sorumlusu
17 Eyl 2013
Önce 1'e takıp hiç bozmadan (boşa almadan) R'ye alın. Ses gelmeyecektir.
butterfly_effect
15 Ağu 2007
Gm'in 5 ileri sanzimanlarinda geri viteste senkromec yoktu. Benzinli 5 ileri viteslerde de bu durum yasanir.
Astra j dizelde kullanilan 5 ileri sanzimanda da geri vites senkromeci olmayabilir.
H kasalarda da kullanilan 6 ileri sanzimanlarda geri vites senkromeclidir ve ses genelde olmaz.
Bu sesi onlemek icin geri vitese takmadan once arac tamamen hareketsiz olmali ve debriyaja bastiktan sonra biraz beklenmeli. Ya da once bire takip ondan sonra geri vitese takilmali.
Lysha
Bölüm Sorumlusu
17 Eyl 2013
yani 1 den sonra boşta bekletmeden direk R ye sürecek. tabi boşa geçicek araç ama bekletirse yine ses yapar :)
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
devir düşmeden vitesi geriye alırsanız normal,zaten kitabcıkta yazar durduktan 3 saniye sonra geriye alın diye
