Astra J uyarı sesleri gelmiyor
yigiter_342
15 May 2016
Merhaba,
2013 model Astra J sahibiyim. Yaklaşık 2 haftadır sinyal, kemer uyarı sesi vs hiç bir sesi alamıyorum. Sebebi ne olabilir? Yardımcılarınızı rica ediyorum.
yigiter_342
15 May 2016
denizzined
44-Malatya
17 May 2020
Rica ederim, söylediğiniz gibi bu video multimedya sistem olanı anlatmış şimdi aşağıda eklediğim video ise multimedya olmayan sistemde geçerli, videoda anlattığı gibi config tuşuna bastıktan sonra konfor ayarları menüsünden ayarlanıyor.
https://www.youtube.com/watch?v=wqcQUJFqA6g
gokhan33tr
Yurtdışı
12 Kas 2013
aynı sorun benim aracımda'da var nedenini bulabildiniz mi acaba, ne sinyal sesi geliyor nede emniyet kemeri ikaz sesi
Cemil
2 Kas 2017
Config ayarlarından herhangi bir değişiklik yapılmadıysa,buzzer bozulmuş olabilir.Seslerin çıkması için Cd+radyo veya Multimedya araçlarına ufak bir speaker takılır...Teybin veya Multimedyanın arkasında kalır...Genelde buzzer deniyior..Park sensörlerinin speakerına benzer....Bir ihtimal o bozulmuş olabilir...
gokhan33tr
Yurtdışı
12 Kas 2013
yok hocam confing den değil orada yüksek ses gösteriyor ama bir gariplik var çözemedim
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Aküyü söküp bir süre bekleyip tekrar taktığınızda araç fabrika ayarlarına dönecektir belki sesler bir şekilde kısıldıysa arıza yoksa eski haline döner.
gokhan33tr
Yurtdışı
12 Kas 2013
Bugün sabah sesssiz ortamda tamamen kulak verince sinyal sesinin geldiğini farkettim. Park sensörü sesi normal geliyor ama park sensörünün sesi arka kapıdaki hoparlörden geliyor. Confing deki ayarlarda ses yüksek görünüyor
Cemil
2 Kas 2017
Dediğim gibi,göğüsteki radyo-teyp veya multimedya takılı ise multimedyayı sökün arkasındaki buzzerı bulun ve kontrol edin....
