Astra Sol Arka Cam buğulanma sorunu
sohayli
27 Mar 2013
Arkadaşlar aracımın sol arka camı sürekli buğulanıyor soğuk havalarda ve uzun sürüşlerde. Uzun yolda da aynı şekilde sadece sol arka cam dışarısı görünmeyecek şekilde buğulanıyor diğer camlarda hiç birşey yok.Elbette klimayı açınca gidebilir buğu çözme ile belki fakat sadece o kısmın buğulanması bir soruna olduğuna delalet ediyor.
Acaba kapıyı falan mı zorladık yamuldu yada cam da mı bir sorun var?
corsa_1990
4 Mar 2012
Ynt: Astra Sol Arka Cam buğulanma sorunu
Camda aralık bir yer falan kalıyodur belki,tam kapanmıyodur.Serviste bir kontrol ettirin.
eketen
14 Haz 2011
Aralık kalan cam olsa bugu yapmaz. Bugu yaptiginda cami hafif acarlar hatta. Fitilleri falan kontrol ettiniz mi. Birde stoplarinizi kontrol edin derim. Sol stoptan su alma falan yapiyorsa olabilir.
sohayli
27 Mar 2013
Ben kendim üstünkörü baktım ama fitillerde kapıda birşey göremedim. Stoplardan su almıyor herhangi bir buğulanma yok. İstanbul'dan Ankara' ya giderken farkettim cam açık kaldı  sandım, kendi yapabileceğim herşeyi denedim ama sanırım ancak servis çözebilecek bu sorunu. Bakım yaptırdığımda bu problemi de dile getiririm.
eketen
14 Haz 2011
Stoptan su alma derken stop un icine degil. Yani stoptan su aliyorsa stop bugulanmiyor. Stopun kasaya oturdugu yerde bazen fitili unutmus oluyorlar ve aracin icine su giriyor. Eger sol stop bu sekilde ise iceri giren su yada soguk hava buna neden olabilir.
Mete34
14 Tem 2012
aynı sorun bendede var . arka camlar yogun bır sekılde bugulanıyor soguk havalarda . camı ındıırp kaldırıyorum buğu bıraz gıdıyor bunun için servise gitsem adımdan daha emınım birşey yok normal cevabı verıcekler kabaca bır bakıp ve canım dahada sıkılcak bu yuzden arabamın bu tarz sorunlarıyla barısık yasamaya alıstım :))
sohayli
27 Mar 2013
Problem sadece sol tarafta var, iki tarafta olsa camlar dandik der geçerim. Ben de çok takmıyorum kafaya ama yeni araba neden olsun ki?
MeRt2
9 Tem 2011
Bu problemle çok nadir olsa da bende karşılaşıyorum.  ::)
Arada bir sol arka camımda yukarıdan başlayan ve görüşü neredeyse 100% engelleyecek kadar buğulanma oluyor.
Diğer camlara baktığımda buğudan eser olmuyor yada görüşü engellemeyecek kadar hafif derecede oluyor.  ::)
Bu problemin nedenini bulabilirsem bu başlıkta paylaşacağım.  :)
sohayli
27 Mar 2013
Kesinlikle aynı problem. Dediğiniz gibi öyle bir buğulanıyor ki hiçbirşey görünmüyor, sırılsıklam oluyor cam.
Çözümünü bulunca paylaşırsanız sevinirim veya servisin bu konuya ne dediğini iletirseniz ona göre hazırlıklı gidelim.
MeRt2
9 Tem 2011
sohayli link' Alıntı:
ևözümünü bulunca paylaşırsanız sevinirim veya servisin bu konuya ne dediğini iletirseniz ona göre hazırlıklı gidelim.
30.000 bakımım yaklaştı.
Bakım için Odak'a gittiğimde Tarık abi'ye bu problemi soracağım.
Problemi çözebilirsek de mutlaka başlıkta paylaşırım.  :)
