Ayak Altı Led Uygulamam
Hashüs
25 Mar 2017
Herkese merhaba.. aracıma ayak altı led yaptım sizce güzel duruyormu arkadaşlar?
Öncelikle ellerinize sağlık ben beğendim. Kapılar kapanınca sönüyor değilmi :)
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Ellerine sağlık üstad yanlız elektrik aldığın yere mutlak kartlarda kullanılan sigortadan koy
Tepkiler: Hashüs
Hashüs
25 Mar 2017
evet üstad ön tavanda bulunan aydınlatmadan aldım elektriği bu sebeple kapı açıldığı zaman otomatik yanıyor kapanıncada otomatik kapanıyor
girdap
46-Kahramanmaraş
19 Ağu 2020
Benim de aracımda bundan var ve beyazları turuncu ile değiştirmek istiyorum. Turuncu ledler elimde. Nasıl bir yol izlemem gerek?
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Orj. Olarakmi var yoksa yoksa şerit olarakmi araç ta
girdap
46-Kahramanmaraş
19 Ağu 2020
Bağlantılarım bu şekilde. Elimde 2 adet turuncu 5V var. Ama benim ışığımın iki çıkışı olmasına rağmen ön taraf devreleri 4 kablo ile geziyor. Bu konuda kafam karıştı.
Dipnot; 4 koltukta da aydınlatma var
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Elindeki bu led 12v olması gerekli ama bence üzerinde voltajı yazıyormu bak
Çünkü araç elektriği 12v eğer sen bu elindeki 5v ise takar san yanar evet 2 çıkış paralel sanırım diğer çıkıştan diğer tarafa led gidiyor şimdi senin elinde 1 çıkış ise ise ledin birini bağla sonra diğer ledin kablosunuda o 1 çıkışa bağla ters bağlardan yanmaz kablo yönünü değiştir bağla yanar yani hepsini tek çıkışa verebilirsin yanlız kabloları birbirine değdirme
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
O 4 kablo paralel bağlantı sen kablo renklerine uyarak ledleri bağla arka tarafa geliyor o 4den ikisi ön kısım 2si arka kısım
girdap
46-Kahramanmaraş
19 Ağu 2020
Kapıyı kapattığım zaman güç kesiliyor en azından öyle yaparsam daha güvenli olabilir. Birazdan deniyorum sonucu paylaşırım :)
