Buji izalatör çatlamasi
arif2225
20 Ocak 2019
Aracim bazen 3. Viteste bazen 4.5.6 viteslerde silkeliyor.motor teke dustugu icin tamirciye goturdugumuzde bujilerin izalatorlerinin catladigini gorduk.bu durum tum astra j lerde olan bir sorunmudur.turbo uyumlu orjinal gm bujisini takiyoruz kisa zamanda disariya bloga elektrik atlatiyor.haliyle arac cekisten duserek silkelemeye basliyor.sebebi ne olabilir.resimleri ekte
    227.6 KB · Görüntüleme: 176
    252.9 KB · Görüntüleme: 176
Hocam bu sorun geçen yıl Edirne'ye yolculuk yaparken benim aracımda da meydana geldi. Bu şekilde 900 km yol yaptıktan sonra döndüğümde iridyum bujiler ile mevcut bujilerimi değiştirdim. Sorun bıçakla kesilmiş gibi sona erdi. Bu şekilde yaklaşık 20 bin kilometre yol yaptım. Önerim iridyum buji kullanmanız olacaktır. (Bosch)
arif2225
20 Ocak 2019
Yorumunuz icin tesekkur ederim hasip bey.
Daha once tek tirnak bosch marka iridyum buji kullanmistim aynisini onda da yapmisti.tamirci ve lpg ustasinin yorumu benzin 98 derecede yanarken lpg 106 derecede yaniyor ve asiri isinmadan bujiler catliyor dendi.
goktasoktay
11 Şub 2017
Öncelikle geçmiş olsun, sorununuz en kısa zamanda hallolur inş. Yalnız, ustaların mantığına bakarsak bu durumu bütün lpg li araçların yaşaması lazım değil mi? Bu yorum benim aklıma yatmadı. Sorunu tespit edemeyip kafadan sallayan boş usta yorumu gibi geldi bana..
Tapatalk kullanarak iPad aracılığıyla gönderildi
Tepkiler: b.arat
arif2225
20 Ocak 2019
Tesekkurler.
İridyum bujiyle taktigim bujiler ayni atesleme noktalari ince standart bujilere benzemiyor.atesleme bobinden kaynaklansa bujilerin porselen kisimlerin altinda kararma yada catlama olmamasi lazim.gaz ayari yaptirdigimda ayarlar iyi sadece degerler biraz degismis deniyor.2011 a14net motor kodlu.sizin tavsiye edeceginiz bir urun varmi.internette birsuru bilgi var bujilerle alakali.lpg bujisi soguk buji vs.
ikra71
18-Çankırı
17 Ara 2017
Astra J 1,4 Turbo LPG li Aracımın bujilerini kilometre olarak zamanı dolduğu için bugün orjinal GM bujileri ile değiştirdim. Aşağıdaki resimde sağda görmüş olduğunuz bujiler aracıma LPG takılmadan önce ki bakımda değiştirmiş olduğum buji. Soldaki buji ise aracıma LPG takıldıktan sonra kullanmış olduğum ve en son değiştirdiğim buji. Ben bujileri mi genelde 2 bakımda bir değiştiriyorum bu bujiler yaklaşık 25000 kilometre kullanıldı. Aracımda her zaman orijinal parça kullanmaya özen gösteriyorum ve çok şükür bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım.
Tepkiler: arif2225 ve Hasip
arif2225
20 Ocak 2019
Benim degistirdigim bujilerde bu kadar kirlenme olmuyor lpgde.fakat porselen kisimlar karariyor.anahtar agzi olan yerlerde..sanirim oradan elektrik atlamasi yapiyor.ayni bujileri yaklasik 1 ay once taktim ayni gm bujiler fakat yine silkeleme var.yarin opel servisine gidip etraflica bir arastirma yaptiracagim umarim sorun cozulur.yardimlariniz icin tesekkur ederim
ikra71
18-Çankırı
17 Ara 2017
Sonucu bizimle paylaşırsanız bizlerde bu konuda bilgilenmiş oluruz.
Nobran
Emektar Üye
22 Eyl 2013
Ateşleme bobinini çıkarıp ardından lastikleri de çıkardığınız zaman içindeki iletkenlerin durumu nedir hiç baktınız mı yada o iletken yayların fotoğrafını koyma imkanınız var mı acaba?
