Çakmaklık Oto Kompresörü Hk.
Ergun U.
16-Bursa
12 Tem 2017
Merhaba arkadaşlar 12v çakmaklıktan çalışan lastik şişirme kompresörlerinden hiç kullanan var mı ?
qokhan1
38-Kayseri
12 Nis 2017
Babamın pırpır da ( Palio ) kullandık sıkıntı yaşamadık. ( Bim den alınma cihaz )
Tepkiler: Ergun U.
yolcu60
1 Mar 2018
20 liralık olan plastik gövdelileri almayın.60-70 civarı verirler belki metal gövde ağır olanlar çok iyi
mskirca
10-Balıkesir
30 Tem 2017
Bende bim'den metal gövdeli olanlardan aldım. Yere yapışmış lastiği bile şişirdi ama 20dk da :) lastik sök tak stepneyi çıkar derdinden kurtardı en azından ;)
Tepkiler: Ergun U.
volkan1
17 Şub 2019
Metal olanlar daha iyi, benim hiç ihtiyacım olmadı ama çevremde çok kişiye yardım ettim.
Tepkiler: Ergun U.
Ergun U.
16-Bursa
12 Tem 2017
Şu mereti a101'in 28 mart kataloğunda gördüm. İnternette plastik 50 liraya falan 250-300 psi'lık ürünler var ama en fazla 15-20 dakika çalıştırın diyorlar haliyle o psi'lerden verim alınmıyor. Markete gelince bakarım bi kutusuna kılavuzuna muhtemelen alırım.
Özellikler: Metal gövde, açma/kapama anahtarı, 100 psi basınç, 120 watt güç.
    662.3 KB · Görüntüleme: 88
Ergun U.
16-Bursa
12 Tem 2017
Bu arada alma sebebim stepneyi taşımaktan bıktım zaten uzun yola çıkınca araba tıkış tıkış oluyor. Patladığını varsayarsam ben o kadar eşyanın altından lastik değiştirme aparatlarını ve stepneyi nasıl çıkartayım mahvolurum :oops:
kshuseyin
21 Eki 2010
Merhaba, kullanıyorum yaklaşık 5-6 senedir mevcut bende ve herkese yardımcı oluyorsunuz aynı zamanda. Bisiklet ve toplar için birebir, araçlar için tamirciye gidecek kadar (yaklaşık 10-12 dk.) çok rahat şişirebiliyor, araç lastiği şişirdiğinde metal gövdesine sakın dokunmayın, çok sıcak oluyor.
volkan1
17 Şub 2019
2019 Astra J birlikte artık tam boy stepne ile geliyormuş, sanırım bir ara lastik tamir kiti, bir ara da ince stepne ile gelmiş. Yedek lastiğin bulunduğu yer tam boy stepneye uygun olmadığı için köpük malzeme ile bagaj tabanı 5-6cm kadar yukseltilmiş ve boşluklara ufak eşyaları koymak için yer yapılmış.Ben araca lpg taktırma niyetindeyim ve bu sefer kesinlikle simit lpg tankı tercih edeceğim. Önce ince stepne arayışına girdim sadece stepne 500-600lira civarında olunca vazgeçtim ve yeni bir arayışa girdim. Önce elimdeki eski Bimden alınma sarı metal kompresörü kullanmayı düşündüm ama stepnenin oradaki yapılan köüpk malzeme içine sığmadı, bagajında içine koymak istemedim, bagajın içinde sadece trafik setinin olmasını ve sade durmasını istiyorum. O boşluğun yüksekliğini ölçünce 5cm enindeki bir hava pompasının sığabileceğini gördüm ve başladım araştırmaya, neticesinde alttaki ürünleri aldım. Olası lastik patlamasına karşın hem köpük hem de hava kompresörü aldım.
KAPTAN06
7 Mar 2019
Lastik tamir kiti diye geçen o köpükleri kullanmanızı tavsiye etmem metal çift kompresörlü yada kaliteli tek kompresörlü aldığında (100_150 TL) civarı araba çalışırken maksimum 5 dakikada sisiriyor zamanda sıkıntı yok 10-15 dakika beklerim derseniz de boşuna para vermeye gerek yok Bim'de satılan gayet uygun arkadaşa aldık 18 den 32 ye 4-5 dakikada bastı havayı
Tepkiler: Ergun U.
